Wagenheber
Wagenheber
Beitragvon traktor2606 » Mittwoch 6. Juli 2016, 15:19
Hey Leute, kann mir jemand sagen was für einen Wagenheber Ihr für den Karmann benutzt?
Gruss Kevin
traktor2606
Fahrzeug: VW LT Karmann LT-L Bj. 90
Re: Wagenheber
Beitragvon tomhro » Mittwoch 6. Juli 2016, 21:27
Hey, also dieser hier war original dabei...
http://www.volkswagen-classic-parts.de/wagenheber-638ddc.html
...nicht durch den Preis erschrecken lassen. ;)
Gruß Tom
Rechtschreibfehler dürfen behalten werden.
tomhro
Fahrzeug: VW LT 35 Karmann Distance Wide -BJ92- 2.4l TD - 1G
Re: Wagenheber
Beitragvon Torsten alias Jabba » Mittwoch 6. Juli 2016, 22:27
Torsten alias Jabba
Re: Wagenheber
Beitragvon traktor2606 » Montag 11. Juli 2016, 10:49
tomhro hat geschrieben:Hey, also dieser hier war original dabei...
Gruß Tom
Hallo Tom,
danke für die Nachricht. Diesen Wagenheber kann man trotz der unteren schwarzen Kunststoffverkleidung am Karmann verwenden? Gruss Kevin
traktor2606
Re: Wagenheber
Beitragvon traktor2606 » Montag 11. Juli 2016, 10:50
Jabba hat geschrieben:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-lt-wagenheber-original/487684110-223-8846
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-223-2782
Hey,
danke für doe Link´s..
Gruss Kevin
traktor2606
Re: Wagenheber
Beitragvon Manuel Strübing » Montag 11. Juli 2016, 10:58
traktor2606 hat geschrieben:
Gruß Tom
Hallo Tom,
Afaik kann man den nicht verwenden. Es gab für den Karmann einen mit verlängertem Arm. Infos hat, wie in fast allen Fällen, das sagenumwobene Wiki unseres Schwesterforums.... http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... ken_des_lt
Re: Wagenheber
Beitragvon diesel3 » Montag 11. Juli 2016, 22:39
Genau, der Originale vw Wagenheber passt nicht. Du brauchst das Teil von Karmann.
entweder lange suchen oder denkst bauen (lassen) oder Stempel Heber nutzen.
alle bisher verlinkten Angebote passen nicht.
Re: Wagenheber
Beitragvon trollkind » Dienstag 12. Juli 2016, 12:29
Ich hab bei einem original VW Wagenheber einfach ein Verlänerung eingescheißt.
Hält wunderbar.
Kann normalerweise jeder Schlosser ausführen.
Helge
trollkind
Fahrzeug: Karmann Distance Wide LT31 EZ 07/97 130 PS
Re: Wagenheber
Beitragvon Torsten alias Jabba » Dienstag 12. Juli 2016, 14:38
wenn man beide vergleicht, sieht man ja, das karman das nicht viel anders gemacht hat.
Torsten alias Jabba
Re: Wagenheber
Beitragvon diesel3 » Dienstag 12. Juli 2016, 22:15
Auf dem Bild im Wiki ist mein Karmann Heber vor der Reparatur beim Schweißer zu sehen.
Das VW Teil, das der Modifikation zugrunde lag, ist länger als der “normale LT Heber“.
das von Karmann aufgesetzte Rundrohr Teil ist leider bei mir verbogen. Ich habe es durch Voll-Material ersetzen lassen.
Der Heber funktioniert jetzt wird gut, ohne die Plastik zu beschädigen.
Re: Wagenheber
Beitragvon Diplomat » Dienstag 12. Juli 2016, 22:22
Der Karmann ist hinten richtig schwer.
Beim Einsatz meines originalen Karmann-Hebers am linken Hinterrad riss mir die (rostfreie) Lasche in der das Rohr steckt vom Träger und in der Folge kam der Gute schnell wieder runter, dabei wurde die Beplankung leicht in Mitleidenschaft gezogen.
Also Obacht, ich nutze hinten nur noch einen hydraulischen Stempelheber.
Diplomat
Fahrzeug: Karmann DW, 4/91, 1G, 92PS
Re: Wagenheber
Beitragvon traktor2606 » Freitag 15. Juli 2016, 10:35
Danke für die vielen nützlichen Hinweise. Wie hoch muss der Stempelwagenheber ausfahren um den Dicken hochzuheben. Hat jemand veilleicht ein Maß von ? bis ???? Danke und Gruss Kevin :FREU:
traktor2606
Re: Wagenheber
Beitragvon Torsten alias Jabba » Freitag 15. Juli 2016, 10:57
Bei meinem 7,5t Magirus Deutz WoMo, hatte ich auch ein Stempelwagenheber und habe mit Holzklötzengearbeitet um die Karre anzuheben, also um den Hebeweg zu verlängern.
Torsten alias Jabba
Re: Wagenheber
Beitragvon traktor2606 » Dienstag 2. August 2016, 11:04
Habe gerade bei classic-parts normale Stempelwagenheber für LT gesehen.
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... 38355.html
Hat jemand damit Erfahrung? Wäre coll wenns funktioniert, ist preislich ok.
Gruss Kevin
traktor2606
Beitragvon LT-Carsten » Dienstag 2. August 2016, 11:21
Zuletzt geändert von LT-Carsten am Samstag 30. September 2017, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
LT-Carsten
Fahrzeug: LT 50, BJ. 85, 102PS
Re: Wagenheber
Beitragvon Jörg aus Dierdorf » Dienstag 2. August 2016, 11:43
Den hab ich auch in meinem Karmann.Der Taugt halt nur für die Hinterachse und ist sehr Fummelig in der Bedienung .Gruß Jörg
Jörg aus Dierdorf
Fahrzeug: LT31 DW/H EZ 93 ACL 95 PS
