Wassereintritt
Ja Hallo erstmal
Mein Turtle ist undicht. Ich habe hinten auf der Beifahrerseite in der Ecke Wasser. Im Herbst habe ich schon Wasser um das Heckfenster gehabt. Also neu eingesetzt und abgedichtet. Jetzt wieder, Kann nur vom Seitenteil oder Dach kommen. Neue Luken hab jetzt auch, hier wars auch undicht. Kann es sein, das das Wasser von der Bad Entlüftung, diagonal bis in die Andere Ecke läuft ?
Ich hab mit dem Wasserschlauch überall gesucht, war nichts. Jetzt ist es am Regnen und ich habe wieder die Ecke leicht nass. Seitenstaufach sieht dicht aus. Kann es durch den Tankdeckel kommen ? Von außen ist nichts zu sehen aber von unten ist hier im Bereich des Füllstutzens Wasser.
Turtle steht leicht schräg, Wasser läuft hinten rechts und Links vom Fenster ab.
