Alkoven feucht
Alkoven feucht
Beitragvon Dankward Graichen » Samstag 6. November 2004, 20:19
Moin, Moin aus Elmshorn,
kann mir bitte einer verraten, wie ich im Alkoven die/den Frontwulst entfernen kann-ohne ihn zu beschädigen?
Wir haben einen leichten Wasserschaden oben, wissen aber noch nicht ob es nur Schwitzwasser oder auch von aussen ist.
Als "Neubesitzer" also noch etwas hilflos.
Die Nähte aussen sind schon neu abgedichtet und anscheinend in Ordnung.
Ansonsten sind wir über jeden Tipp dankbar.
Gruß Oldfries
Dankward Graichen
Beitragvon Andreas aus HH » Montag 8. November 2004, 14:47
Moin!
Hast du dir schonmal genau das Alkovenfenster angeschaut??Bei mir kam immer Wasser rein wo es zweigeteilt ist,das siehst du wenn du die Plastikblende innen abnimmst.Schau mal unter der Matratze wo am meisten Wasser lag.Bei mir war es immer vorne rechts also Beifahrerseite.Mit der Wulst meinst du doch bestimmt das Teil das mit Leder überzogen ist oder??Das soll von aussen Schrauben haben habe ich mir sagen lassen,habe es aber noch nicht ausprobiert.Kommt aber im Frühling. :-(
Gruss Andreas
Andreas aus HH
Karmann Antwort
Beitragvon Dankward Graichen » Sonntag 28. November 2004, 11:28
Hallo an die Leser von "Alkoven feucht",
Karmann hat uns folgende Antwort geschrieben:
Das entfernen des Wulst ist nur möglich wenn die Abdeckleisten im Bug und ein stück des Seitenbleches entfernt ist. Dahinter sitzen die schrauben die den Wulst halten dieses ist ziemlich schwierig und mit einigem Zeitaufwand verbunden.
Zeichnungen oder dergleichen sind leider nicht vorhanden.
Mit Freundlichem Gruß
Norbert Kilian
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Schmitt, Peter
Gesendet: Montag, 22. November 2004 07:25
An: Kilian, Norbert
Betreff: WG: Karmannaufbau auf LT28 Bj. 1988
Dankward Graichen
Erste Arbeiten
Beitragvon Dankward Graichen » Sonntag 5. Dezember 2004, 20:17
Sooo, jetzt haben wir die ersten Arbeiten am Alkoven vorgenommen. Verkleidung und Wulst sind weg
- OHNE die Blechhaut von außen zu entfernen. -
Geschraubt ist nur eine Latte die die beiden Bleche (oben/unten) verbinden.
Der Wulst ist mit Sperrholz eingefasst, diesen entfernen / leider geht dann die Bespannung kaputt, aber diese kann mal selbst ja wieder erneuern.
Dankward Graichen
und weiteres von der feuchten front
Beitragvon Dankward Graichen » Mittwoch 8. Dezember 2004, 17:47
bin jetzt hinter die verkleidung gekrochen und siehe da:
beifahrerseite wassereinbruch von außen, nicht schlimm, kommt aber nicht durchs fenster oder den nähten sondern über die außenabdeckung unterhalb des fensters, dort wo die blechhaut oben/unten zusammengeschraubt wird.
der hammer, fahrerseite, die bedeutend schlimmer ist, kein wassereinbruch von außen feststellbar, aber die gesammten hölzer angerottet oder sogar verrottet
fazit: auf der fahrerseite ist der wasserschaden durch schwitzwasser entstanden, da hier einmal die heizung ihren austritt hat und zum anderen war dies die seite, die immer an der hausecke vom vorbesitzer stand.
- kältebrücke -
also immer schön lüften!!! :-P
des weiteren kann ich nur jedem raten, sollte irgendwo nur ein wasserfleck zu sehen sein, schaut auch hinter die verkleidung - auch wenn es eine schei.... arbeit ist, den das sperrholz hält bedeutent länger als die rahmenhölzer dahinter.
also haltet euch senkrecht und grüße aus elmshorn
oldfries
Dankward Graichen
Beitragvon Dankward Graichen » Dienstag 25. Januar 2005, 21:57
Moin Moin aus Elmshorn
Wir sind jetzt mit der Restauration unseres Alkovens soweit durch. Ein Wand noch verkleiden und ein wenig Teppich spannen und dann ist gut.
Einen letzten Tip noch für diejenigen die ein ähnliches Problem haben:
Denkt auch an die Erneuerung der Gummis unter den Alukanten, da diese doch spröde werden können, dann hat das Wasser eine gute Bahn um seinen Weg über die Löcher der Befestigungsschrauben ins Innere zu gelangen. Spart nicht mit Dichtmasse unter dem Gummiband.
So jetzt wünsch ich allen noch eine unfallfreie Saison 2005 und alles Gute aus dem Norden.
Oldfries
PS Evtl. sieht man sich ja auch in Kassel
Dankward Graichen
o ja, der gammel..
Beitragvon mo81 » Mittwoch 16. August 2006, 18:01
moin!
schön zu sehen, dass es noch andere menschen mit den gleichen problemen gibt... bin seit kurzem auch stolzer besitzer eines 81`ers, und muss bestätigen, dass es sich lohnt,hinter die verkleidung zu schauen.die gesamte hinterwand haben wir schon erneuert, aber unter dem plastikding das deie sitzgruppe im heck ziert hängt die nässe nach wie vor. deswegen wär ich einerseits sehr interessiert am Ablauf der dosenöffner-action, zum anderen wüsste ich gerne, wie ihr es geschafft habt, karmann zu erreichen.
verbleibe mit schimmligem gruss;mo.
mo81
Beitragvon Dirk Fischer » Sonntag 29. Oktober 2006, 19:57
Hallo Habe das Gleiche Problem wie alle der Alkoven ist unter Wasser ,das heist es kommt Wasser durch das Bugfenster .
Dieses ist mein Zweiter Karmann Bj 91 DW,der Erste war Bj 80.
Aber nun zum Problem und zur Lösung bei mir Kommt das Wasser zwischen Scheibe und Dichtung rein.
Abhilfe von Draussen die untere Klemmleiste gelöst Scheibe rausgenommen und eine Neue Dichtung bestellt.
Hoffe nur das die Lieferbar ist.
Die leiste ging nur ab weil die Schrauben dahinter schon vergamelt waren.
Die Leiste geht aber auch ab wenn mann weis wie die Klammern die Leiste Halten mann nimmt einen 90 Crad gebogen drat druckt die Leiste runter um die Klammern nach und nach zu Löhsen.
MfG
Dirk
Dirk Fischer
Fahrzeug: Karmann DW
Beitragvon willi » Sonntag 21. Januar 2007, 16:07
Dirk aus WOB hat geschrieben:Hallo Habe das Gleiche Problem wie alle der Alkoven ist unter Wasser ,das heist es kommt Wasser durch das Bugfenster .
MfG
Dirk
Wo hast du die Dichtung bestellt :?:
LT 31 (3400kg) Karmann Distance Wide Bj.93 LT-H
2.4 TD (ACL)
willi
Fahrzeug: LT 31, EZ 05/93, ACL, 95 PS, Karmann Distance Wide
Beitragvon Dirk Fischer » Sonntag 21. Januar 2007, 19:49
Bei meinem VAG Händler der hat bei Karmann angerufen.
Dirk Fischer
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
