Winterprojekt:Alkovenfenster raus!
Beitragvon Kailito » Sonntag 21. Dezember 2014, 15:30
Moinmoin....
so hab die faxen digge!
Das Fenster geht raus!
Könnt ihr mir mal bitte n paar Infos zu der Aktion geben:
Wie dick habt ihr die Aluplatte gewählt? welche Maß bzw. wie viel Überstand zum Fensterausschnitt?
Mit welcher Farbe (RAl Nr.)lackiert?
welchen Kleber für die Platte? Wie habt ihr denn Innenraum vom Fenster gefüllt?
Wenn ihr n och Bilder habt vom Umbau oder danach-würd ich mir gerne anschauen!
Ansonsten euch einen tollen 4.Advent, ein großartiges Weihnachtsfest und ein guten Rutsch in 2015
Gruß aus Kiel
der Kai
Kailito
Fahrzeug: VW LT 31 DW
Re: Winterprojekt:Alkovenfenster raus!
Beitragvon j.b.k » Sonntag 21. Dezember 2014, 16:04
willst Du die Aluplatte überkleben :?:
Ich habe gerade auf der Beifahrerseite die Fensterlöcher kleiner gemacht in dem ich Bleche eingeschweißt habe
da es die Fenstergröße nicht mehr gibt. Leider kann man zurzeit ja keine Bilder einstellen.
Beitragvon diesel3 » Sonntag 21. Dezember 2014, 16:19
Hallo Kai,
ich habe meinen DW schon übernommen mit entferntem Alkoven-fenster.
Es ist ein Alublech aufgeklebt worden, das links und rechts ca. 10 cm überlappt.
Würde ich aber nicht empfehlen.
Ich selbst würde ein Blech nehmen, was komplett von links an der Schiene bis rechts an die Schiene reicht und von der unteren "Leiste" an der Alkovenfront bis ca. 10cm über den Front-Fenster-Ausschnitt reicht.
Ich würde es mit Sikaflex 252i kleben.
Innen habe ich passend ein Stück Styropor drin.
Darüber habe ich von innen eine vorgestrichene 3-4mm Kiefer-Sperrholzplatte komplett von links bis rechts eingeschraubt.
Beitragvon syncromat » Sonntag 21. Dezember 2014, 21:48
j.b.k hat geschrieben:Moin,
Doch,sollte jetzt klappen.Sonst die Admins nochmal informieren.
Beitragvon j.b.k » Sonntag 21. Dezember 2014, 23:54
syncromat hat geschrieben:
Nö geht leider immer noch nicht. Den Admin hatte ich das schon 2 x geschrieben.
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 22. Dezember 2014, 09:52
Moin
Bist du denn schon beim Ausbau dabei ?? Sonst mach das im Frühjahr, kannst dir das bei mir anschauen, ich treibe mich auch öfters an der Ostsee rum.
Gruss Andreas
Beitragvon Kailito » Dienstag 23. Dezember 2014, 22:45
@Andreas, hast ja eigentlich recht...aber mir ist langweilig!
Habt ihr denn schon mal n paar Bilder für mich und wie stark hantier die Platte gewählt?
Kailito
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 24. Dezember 2014, 09:20
Ich habe 6 mm genommen, wie Hendrik schon schrieb, über die ganze Breite,also von Leiste zu leiste
