Position der Rahmenhölzer im Dachaufbau
Beitragvon LT-Vilma » Donnerstag 17. Juli 2014, 09:06
hat vielleicht wer ne (am besten "bemaßte") Zeichnung wo genau im Dachaufbau des Karmann LT-H Holzlatten verbaut sind? Weite Teile sind ja nur mit der Styroporzwischenfüllung bestückt. So ist es immer nur Zufall, wenn ich vom Dach aus mit einer Verschraubung auf Holz kommen will. Fotos von einem offenen Dach von oben oder unten würden auch helfen. Danke!
Karmännischer Gruß
Vilma
LT-Vilma
Fahrzeug: LT1,
Re: Position der Rahmenhölzer im Dachaufbau
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 17. Juli 2014, 22:57
Bei mir schauts so aus - allerdings ist die Position selbst festgelegt beim Dachneuaufbau.
Wenn du die Hölzer in deinem Karmann finden möchstet - ganz einfach.
Nimm einen möglichst großen Temperaturunterschied zwischen innen und aussen.
Dann eine Wärmebildkamera leihen und schon kannst du die Fotos machen und auswerten.
Habe ich schon so gemacht und dabei die Hölzer gesehen.
Beitragvon LT-Vilma » Freitag 18. Juli 2014, 09:51
Danke Hendrik,
das ist doch schon mal was. Hast Du das auch von vorn vom Alkoven? Wärmebildkamera hab ich leider nicht... ;o(
Was war Dein Projekt, dass Du "ihn" innen entkleidet hast? So kommt man doch eigentlich schön von Ihnen ran, weil ich immer wieder lese, man müsse den Karmann von außen nach Innen "öffnen". Hattest Du die Außenhaut auch schon mal ab?
Vilma
LT-Vilma
Fahrzeug: LT1,
Beitragvon diesel3 » Freitag 18. Juli 2014, 10:51
Hallo Vlima,
schau mal hier:
http://lt-freunde.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=9605
Die meisten meiner Hölzer sind NICHT mehr aln der Original-Position! Ic habe ein komplett neues Dach hinten.
Geöffnet war nur von hinten bis zum "Knick" - vorn nicht!
Beitragvon der Dritte » Dienstag 5. August 2014, 22:21
[quote][Nimm einen möglichst großen Temperaturunterschied zwischen innen und aussen.
Dann eine Wärmebildkamera leihen und schon kannst du die Fotos machen und auswerten./quote]
Frost oder Raureif bei beheiztem Wagen bilden auch die Struktur ab, dauert halt noch bis zum Herbst...
Holger
der Dritte
