Gummidichtung für Aufbautür
Beitragvon CurtGoetz » Montag 12. Mai 2014, 19:15
Hallo Karmänner und Frauen,
bin ganz neu bei Euch und möchte schon etwas fragen!
Ich suche schon seit langem vergeblich eine Gummidichtung für die Aufbautür.
Es ist zwar ein Karmann MB 100, aber ich glaube die älteren VW Karmannaufbauten haben dieselben Dichtungen.
Der Gummisteg wird in den Nut am Aufbau eingezogen, Breite ca. 9mm, die Runddichtung hat einen Durchmesser von ca. 10 mm.
Reimo hatte früher so etwas, gibt es dort aber nicht mehr.
Sollte jemand eine Tip haben, fänd ich es super.
CurtGoetz
CurtGoetz
Re: Gummidichtung für Aufbautür
Beitragvon LT-Ralf » Mittwoch 22. April 2015, 21:03
Hallo zusammen, :VW:
seit einem Jahr keine Antwort auf die Türdichtungs-Anfrage, :SCHREIBEN:
ich geh mal davon aus das es nix mehr gibt. :shock:
Welche Alternativen sind möglich, neue Tür :?: :?: :?:
Fragende Grüsse Ralf
LT-Ralf
Fahrzeug: LT-L 31, EZ 07/93, ACL, 95PS, KarmannWoMo
Beitragvon Holstenbuddel » Donnerstag 23. April 2015, 07:18
Moin,die Tür wirst du wohl auch nicht mehr bekommen :-P
Beitragvon Kleberwurst » Donnerstag 23. April 2015, 10:16
Hallo Ralf!
Geh mal in der Forenübersicht in die Karmannecke und suche nach "Türdichtung". Da gibt es auch Lösungsvorschläge.
Tropfende Grüße,
Karo, die es erwischt hat :-(
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 23. April 2015, 22:36
Kleberwurst hat geschrieben:Tropfende Grüße,
Hallo Karo,
was heisst ds denn? - Ist dein Auto immer noch nicht dicht? Regnet es immer noch rein?
Oder nur deine Nase?
Beitragvon Kleberwurst » Freitag 24. April 2015, 09:50
Huhu Hendrik!
Beides!!
Werkstatt-Diagnose: Frontfenster kaputt, deswegen undicht, obwohl ich hätte schwören können.......
und von der Family eine fette Erkältung eingefangen :oops:
Jetzt muss ich schauen, wie ich an ein neues Fenster komme, du weisst ja, dass ich mich nicht davon trennen will.
Aber erst mal gesund werden.
Lieben Gruß,
Beitragvon diesel3 » Freitag 24. April 2015, 12:55
oooch mönsch - mein Beileid.
Alles Gute bei der Suche nach einem anderen Frontfenster - hoffentlich geht das schnell genug, bevor das alte Fenster zuviel Schaden macht.
Beitragvon Martin H » Freitag 24. April 2015, 21:02
Hallo Karo
Hab dir ne PN zukommen lassen.
Martin
Martin H
Beitragvon LT-Ralf » Dienstag 2. Juni 2015, 13:29
Moin zusammen, :VW:
auf der Suche nach Dichtungen bin ich bei der Firma Döpper fündig geworden.
Nach Email-Kontakt wurden mir 3 Muster zugeschickt und eins davon
passte an die Seitentür. Artikel-Nummer ist: Profil Nr. 354/DU € 10,80/m
Email: info ät doepper - profile. de :doppel_top:
Hab das alte Profil mit Kantenschutz entfernt und das neue ohne Kantenschutz
eingezogen. Passt sehr gut ein bisschen Silicon-Spray hat geholfen. Das Gummi
könnte etwas weicher sein, die Tür muss jetzt mit etwas Druck geschlossen
werden, ist aber dafür rundum dicht. Das Profil sieht aus wie ein T mit einem
Kreis darunter. Der Kantenschutz ist m.M. nicht erforderlich. :TOP:
Von 9 Firmen hat K+S geschrieben gibt es nicht mehr, Reimo schrieb
ich soll mal bei K+S versuchen und Staufenbiel, Lyding, Karmann,
Reinshagen, Acc, Rundumdicht, Vwbusshop - KEINE ANTWORT -
Vielleicht war die Menge zu gering oder nicht lukrativ genug. :?:
Gruss Ralf :drive
LT-Ralf
Beitragvon CurtGoetz » Mittwoch 3. Juni 2015, 11:09
das ist eine interessante info,
habe mir die Seite der Firma angesehen, konnte aber nicht den Durchmesser des Rundprofiles erkennen, meines hat einen Gesamtdurchmesser von 12 mm.
Was versehst Du unter Kantenschutz?
Dank für die Mühe.
CurtGoetz
CurtGoetz
Beitragvon LT-Ralf » Dienstag 9. Juni 2015, 10:25
CurtGoetz hat geschrieben:Hallo,
Dank für die Mühe.
CurtGoetz
Moin CurtGoetz, :drive
das Rundprofil ist fast wie das Original nur etwas fester im Material, auch das T-Stück passt genau
in die Alu-Nut vom Türrahmen.
Der Kantenschutz ist am Original-Profil und geht über das Alu-Profil vom Türrahmen nach innen.
Viele Grüsse Ralf :VW:
LT-Ralf
Beitragvon CurtGoetz » Dienstag 9. Juni 2015, 15:32
vielen Dank, dann werd ich es mal versuchen.
Gruß CurtGoetz
CurtGoetz
Beitragvon CurtGoetz » Montag 3. August 2015, 13:35
ich habe mir das Profilmuster von Fa. Döpper schicken lassen,war aber nicht voll zufrieden,das Profil ist sehr hart und etwas zu groß.
Habe eben die Dichtung M/GPoo88 von JAK-Reisemobile eingebaut. Die passt super und entspricht dem Original.
Kann ich nach Monaten der Suche sehr empfehlen.
Gruß an alle
CurtGoetz
CurtGoetz
