Karmann - DW: Türdichtung; DW Gold: Möbelbauplatte
Beitragvon LockX » Freitag 4. Oktober 2013, 19:45
http://lt-freunde.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=12675
beschreibt Planung und Umbau meines Karmann Distance Wide Gold zur Nutzung auch als mobiles Büro.
# Karmann Distance Wide: Türdichtung
Die angestebte Winternutzung würde beeinträchtigt durch Luftzug an Wohnraumtür oder Stauraumklappe.
Die Dichtung zur Tür-/Klappeninnenseite möchte ich ergänzen durch eine Dichtung im 6 bis 8 mm breiten Spalt der Tür.
Diese hat bei meinem DW Gold umlaufend ein Alu-Profil mit einer Nut, die 11 mm breit und 8 mm tief ist.
Eine Dichtung, die zu den drei Maßen (Türspalt 6 bis 8, Nutbreite 11 und Nuttiefe 8 mm) passt, habe ich gefunden:
Dichtungsprofil mit Artikel-Nr. 29467 von http://www.reimo.de für 6,40 €/m
Dieses Profil habe ich in Egelsbach probeweise montiert und dann gewählt.
Es besteht aus einem steifen Winkel, der zur Nut passt, und einem weichen "Schlauch", der die Spaltbreite annimmt.
Es wird im Katalog wohl nicht gezeigt und lässt sich mit etwas Kraft dauerhaft in die Nut drücken.
# Karmann Distance Wide Gold: Möbelbauplatte
Möbelbauplatte "Apfel Schichtstoff" mit Artikel-Nr. 52012 von http://www.reimo.de für 169,90 € für 122 x 244 cm.
Diese Platte passt vom Dekor perfekt zu den Original-Möbelbauplatten der "Gold"-Edition.
Die Platte ist 16 mm dick und soll (nur) 8,1 kg/qm wiegen. Sie wird von Reimo zumindest im Ganzen nicht versandt.
Manfred
LockX
