Laufleistung
Laufleistung
Beitragvon Teich » Dienstag 23. Juli 2013, 11:52
Hallo alle zusammen,
Mich würde interessieren was habt ihr für einen Motor und wieviel hat der schon runter.
Ich habe den 95Ps ACL und der hat 163000 in 19 Jahren auf dem Buckel
Teich
Fahrzeug: Lt 35 Karmann 6 Schläfer. 2.4 td bj94
Re: Laufleistung
Beitragvon schrauberfridi » Dienstag 23. Juli 2013, 12:16
hm also ich hab keinen karman,ist nur ein kasten lang hoch mit 1g motor,
hat jetzt 383 000 km auf der uhr, soll angeblichbeim vorbesitzer ne motor überholung bekommen haben, ich glaube das aber nicht....
bin sehr zu frieden,
verbraucht wenig öl
so long
schrauberfridi
Fahrzeug: LT 28 TD HD 1g LR weiß
Re: Laufleistung
Beitragvon erazer13 » Dienstag 23. Juli 2013, 12:23
300.000km.
Motor war bei 238.000 fertig durch ein abgerissenes Ventil (blockiert bei 60 km/h) und getauscht habe ich dann: Kolben, Pleuel, Zylinderkopf alle Lager und Dichtungen, Kurbelwelle, Nockenwelle, Einspritzdüsen, ESP von einem Turbo, etc.
Kupplung scheint immer noch die Erste zu sein ist aber fällig, Getriebe und achse noch original und okay.
Was sich halt angesammelt hat sind Achsteile, Auspuff, Dämpfer und Federn, Blattfedern,...
Bei 220 tdm würde ich die Lagerschalen der Pleuel wechseln, Pilotlager der Kupplung im Auge behalten, Zylinderkopf neigt auch zu Rissen - immer schön warmfahren hilft die Lebensdauer zu erhöhen wie auch regelmässiger Öl und Filterwechsel.
mfg - Martin
Re: Laufleistung
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 23. Juli 2013, 14:10
Ich habe den gleichen Karmann wie du mit 185.000 km auf der Uhr.
Bei ca. 150.000 km ist mir die Umlenkrolle des Zahnriemens davon geflogen, deshalb
wurde der Motor überholt, weil viel kaputt gegangen ist.
Dann noch die Kupplung und das Kupplungsseil.
Über diverse Kleinschäden muss man nicht reden 8-)
Aloah,
Re: Laufleistung
Beitragvon mennlein » Donnerstag 8. August 2013, 20:41
123000 heute vollgemacht :SCHREIBEN:
mennlein
Fahrzeug: LT31, Karman Distance Wide ,EZ 06/92, 1G
Re: Laufleistung
Beitragvon RiesLT » Donnerstag 8. August 2013, 22:34
Meins hat 57.000km drauf. In knapp 19 Jahre sehr wenig... Ex.DRK
Hoffe das er noch lange hält :drive
Fahren mit dem LT, Stress weg
RiesLT
Fahrzeug: LT28 Kombi, EZ 04/94, Kurz, ACL, ex.DRK
Re: Laufleistung
Beitragvon der Dritte » Donnerstag 8. August 2013, 23:07
080.000
ihr merkt schon , ich bin stolz auf die 0 vorne...aber die 8 kam so erschreckend schnell.
Nächstes Jahr dann Volljährigkeit.
der Dritte
Re: Laufleistung
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 9. August 2013, 07:44
Moin
260 Tsd. 1G Motor und er läuft Super :doppel_top:
Gruß Andreas
Re: Laufleistung
Beitragvon LockX » Samstag 10. August 2013, 21:32
ACL mit 68.000 km, davon 4.000 bei mir.
Gruß Manfred
LockX
