Kühlschrank Electrolux RM4231M
Beitragvon Norbert » Samstag 29. Juni 2013, 15:41
Hallo LT-Freunde,
Mein Kühlschrank kühlt nicht mehr im Gasbetrieb. Suche private technische Hilfe. Direkter Kontakt erwünscht. Wohne in 22880 Wedel. Bekomme ihn nicht mal ausgebaut. 12V und 220V funktionieren. Zündung arbeitet. Verstehe die Brennertechnik nicht. Es scheint zu wenig Gas im Brenner an zu kommen. Wo ist die Düse? Wie sieht sie aus?
Norbert
Fahrzeug: LT35 DWG Bj96
Re: Kühlschrank Electrolux RM4231M
Beitragvon klasi » Sonntag 30. Juni 2013, 00:58
Hallo Norbert,
um an den Brenner zu kommen, brauchst Du den Kühlschrank nicht auszubauen...
wenn Du das untere Lüftungsgitter entfernst, kommst Du gut an den Brenner dran
Klasi
klasi
Fahrzeug: LT35 Karmann DWG
Klasi
klasi
Beitragvon LTfahrer » Sonntag 30. Juni 2013, 02:19
Norbert hat geschrieben:Hallo LT-Freunde,
...... Verstehe die Brennertechnik nicht......
hallo
dann fahre doch besser zu einem fachmann. das wäre nicht der erste lt der bei einer gasexplosion in die luft fliegt. es hat schon seinen grund warum solche reparaturen nicht von laien ausgeführt werden dürfen.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon Muck Heinz » Sonntag 30. Juni 2013, 08:44
Hallo Norbert,
LT-Fahrers Tip ist zwar sicher nicht die von Dir gewünschte Antwort, aber nicht von der Hand zu weisen. Die Düse ist ein kleiness Plätchen mit einem ovalen Loch (und deswegen auch nicht mit irgendwelchen Gegenständen zu säubern, da sie sonst erweitert wird und Dir alles ruiniert).
Zur Diskussion der Reinigung, kuck mal hier:
http://www.lt-forum.de/forum/messages/174583.htm
auch zu den möglichen Folgen falscher Bastelei.
Bisschen Informationen zum Kühlschrank und der Brennertechnik (damit auch Deine Frage beantwortet wird) findest Du hier:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... lschrank&s[]=k%C3%BChlschrank
Schönen Gruß
Muck
Muck Heinz
Fahrzeug: LT28, 1983, CH-Benziner, WoMo
Beitragvon Norbert » Montag 15. Juli 2013, 23:19
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Antworten. Ich habe zwar das Problem noch nicht gelöst aber ich entwickle mich weiter. Ein guter Hinweis war dabei.
Besonderen Dank an Muck.
Norbert
