LT springt nach Alarm nicht mehr an :-(
Beitragvon Nordstern » Samstag 15. Juni 2013, 15:17
Moin Moin,
wieder typisch Anfänger.... :shock:
Vor ein paar Tagen stand die Polizei vor unserer Tür, weil unser Wohnmobil bei jedem vorbeifahrenden Auto Alarm gemacht hat.
Wir haben eine Wegfahrsperre von Bosch "Bloctronic" und nie was an der Einstellung geändert.
Als uns Jugendliche auf´s Dach geklettert sind, hat die Alarmanlage keinen Mux gemacht und nun hat sie nach Aussage der Polizei selbst dann angeschlagen, wenn jemand auf der anderen Straßenseite eine Flasche in den Glascontainer geworfen hat.
Wir haben dann die Alarmanlage ausgeschaltet und wollten unser Womo starten....aber nix ging! Es war nur ein Klackern zu hören und das Radio stand auf safe . Hat die Alarmanlage die Batterie leer gesaugt? Laut Anzeige soll sie nicht ganz leer sein, wir haben die Batterie auch eigentlich ganz neu.
Jemand einen Tipp, bevor wir am Montag versuchen die Batterie auszubauen?
Liebe Grüße
Tina
Nordstern
Re: LT springt nach Alarm nicht mehr an :-(
Beitragvon LockX » Samstag 15. Juni 2013, 15:49
wollten unser Womo starten....aber nix ging! Es war nur ein Klackern zu hören.
Klackern kann vom Anlasser sein. Dieser braucht beim Diesel hohe Leistung, daher große Batterie.
Batterie leer gesaugt? Laut Anzeige soll sie nicht ganz leer sein.
Statt Diskussion des Zustandes "Teilentladung" besser Herstellen des Zustandes "Vollladung".
1. ADAC anrufen, falls Mitglied, und Fahrzeug mittels Starthilfekabel starten lassen oder
2. Starthilfe mittels Kabel selbst probieren, falls geeignetes Kabel verfügbar, oder
3. Batterie schon heute ausbauen und langsam laden, falls Ladegerät verfügbar.
4. Andernfalls ADAC-Mitglied werden oder geeignetes Starthilfekabel kaufen oder Ladegerät kaufen.
Nach 1. oder 2. mindestens halbstündige Fahrt.
Viel Erfolg!
Manfred
LockX
Beitragvon Nordstern » Samstag 15. Juni 2013, 22:47
ich bin ja nun ein Technisches-Suppenhuhn...könnte es sein das die Wegfahrsperre eine Macke hat und die Zündung blockiert ?
Kennt jemand die Bloctronik von Bosch?
Klar kann ich auch den ADAC rufen...aber ich möchte erstmal versuchen den Fehler selbst zu beheben, um mein Fahrzeug besser zu verstehen... :grin:
Tina
Nordstern
Beitragvon LockX » Samstag 15. Juni 2013, 23:13
könnte es sein das die Wegfahrsperre ... die Zündung blockiert ?
Mangels Zündung: Nein. Allerdings kann der Anlassvorgang (Motor drehen, Diesel einspritzen, o.Ä.) blockiert sein.
Zur Fehlerbehebung gehört eine strategische Reihenfolge: das Einfache zuerst.
Laden behebt den Fehler, wenn es der Ladezustand ist.
Erst wenn der Ladezustand danach erneut schlechter wird, suchst Du dessen Ursache(n).
Nur wenn es z.B. ein Rettungsfahrzeug wäre, müssten alle ewaigen Ursachen sofort geprüft werden.
Manfred
LockX
Beitragvon diesel3 » Montag 24. Juni 2013, 13:51
Die Starterbatterie und die Aufbaubatterie stehen doch direkt übereinander.
Da kann man ganz leicht sich selbst Starthilfe geben, wenn man:
a) Das Plus-Kabel der Aufbaubatterie abklemmt und
b) ein Starthilfekabel (Plus-Pol und Minus-Pol) von "oben nach unten klemmt
Schon startet man das Auto selbst mit der zweiten BAtterie.
(Punkt a können "geübte Personen" auch sein lassen, aber ich würds trotzdem empfehlen)
Beitragvon Nordstern » Montag 8. Juli 2013, 20:57
danke diesel3 für den Hinweis mit der Selbststarthilfe....das hatten wir uns auch überlegt, waren uns aber unsicher ob es funktioniert. :grin:
Wir haben dann den Fehler gefunden. Es war die Wegfahrsperre...durch den ständigen Alarm hat sie blockiert und wir mussten erst einen neuen Code einstellen...ohne Anleitung sind wir da erst nicht drauf... :roll:
Nordstern
