Electrolux 2210-1 geht nicht auf 220V
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 26. April 2013, 11:52
Moin!
Mein Kühlschrank macht mir sorgen, also auf Gas und 12 V läuft er super, aber auf 220V funktioniert er garnicht mehr. Ich habe jetzt die Heizpatrone gewechselt, die grüne Lampe leuchtet auch, aber er kühlt nicht. Hat das Teil irgendwo eine Sicherung? Die oben im Anzeigeplanel habe ich schon gedrückt. Kann es sein das ein Kabel vertauscht worden ist? Hat jemand zufällig ein Foto von der Kabelbelegung oben auf dem Kühlschrank. Danke euch.
Gruß Andreas
Re: Electrolux 2210-1 geht nicht auf 220V
Beitragvon diesel3 » Freitag 26. April 2013, 13:42
Hast du mal einen Stromverbrauchsmesser angeschlossen und geschaut, ob er überhaupt "Strom zieht"?
AFAIR sind es 200W...300W, die der Kühli ziehen sollte.
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 26. April 2013, 15:23
diesel3 hat geschrieben:Hast du mal einen Stromverbrauchsmesser angeschlossen und geschaut, ob er überhaupt "Strom zieht"?
Wie macht man das ? Mit Strom bin ich auf dem Kriegsfuß , ich weiß nur das auf der Heizpatrone 105 Watt steht.
Gruß Andreas
Beitragvon Ekki » Freitag 26. April 2013, 15:31
dann klemm mal die Kabel von der Heizpatrone ab und mach eine
Durchgangsprüfung. Schalter vom Multimeter auf kleinsten Ohmwert
stellen und die Meßkabel entsprechend an die Kabel vonner Heizpatrone
halten. wenn irgendwelche Ohm-Zahlen angezeigt werden, ist die Heiz-
patrone in Ordnung, wenn eine 1 angezeigt wird, ist kein Durchgang und
die ist durchgebrannt. Das passiert schonmal mit den Jahren ...
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Ekki
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 26. April 2013, 17:57
Moin!
Die Heizpatrone ist nagelneu, die habe ich gerade eingebaut.
Gruß Andreas
Beitragvon LT 579 » Freitag 26. April 2013, 18:54
um zu prüfen ob er Strom zieht eignet sich auch Verbrauchsmessgerät aus dem Baumarkt für unter € 10,-
Dieses Teil kann man immer mal gebrauchen um zu sehen wie viel Strom etwas verbraucht.
Jürgen
LT 579
Beitragvon LTfahrer » Freitag 26. April 2013, 20:12
Holstenbuddel hat geschrieben:Moin!
Gruß Andreas
und wer sagt das sie nicht defekt ist?
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon Holstenbuddel » Samstag 27. April 2013, 18:26
Ekki hat geschrieben:Hallo,
Also ich habe auf kleinste Stufe gestellt 20 Ohm. Er zeigt mir eine 1 . an, also in Dut ??
Gruß Andreas
Beitragvon diesel3 » Montag 29. April 2013, 13:14
Hallo Andreas,
ich habe seit dem Wochenende den Effekt bemerkt, dass mein Kühli bei 12V
zwar kühlt (Strom aus dem Netz nimmt), aber die Kontrolleuchte nicht geht.
Scheinbar ist da bei mir ein Defekt im Schalter an der Leuchtanzeige
(wenn man am eingeschalteten Schalter kräftig drückt, leuchtet sogar mal kurz die Kontrollleuchte).
Dass er kühlt habe ich am Bordspannungsanzeigeinstrument kontrolliert.
Ich denke, dass es das beste wäre, wenn du erstmal mit einem einfachen
Energieverbrauchsgerät die Stromaufnahme misst, die dein Karmann zieht,
wenn du ihn am Strom hängen hast - mehr als 50W aber weniger als 300W sollten
es sein. Und du solltest eine deutliche Änderung beim Einschalten/ausschalten
des grünen Schalters finden...
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 29. April 2013, 19:16
Du weisst aber, das die 12 V nur bei laufenden Motor gehen? Ich habe bis jetzt noch keine Zeit gehabt, mich um den Kühlschrank zu kümmern, es kam was anderes dazwischen. Radbremszylinder fest und undicht, also komplette Bremsen gemacht hinten. Den Kühli nehme ich mir noch vor.
Gruß Andreas
Beitragvon diesel3 » Montag 29. April 2013, 22:05
Hallo Andreas,
ja - das mit 12V bei laufendem Motor war mir wohl bewusst und habe ich berücksichtigt.
Der Effekt ist bei laufendem Motor aufgetreten.
Beitragvon Holstenbuddel » Dienstag 30. April 2013, 20:23
So ich war heute noch mal beim Kühli bei.230 V liegt am grünen Schalter an,drehe ich jetzt den Drehknopf auf 7 zeigt mir das Messgerät einen Wert der von 98- 110 schwankt, eingestellt habe ich 200 Ohm. Genau den selben Wert zeigt mir auch die andere Heizpatrone an, 105 Watt steht auf der Heizpatrone drauf. Wenn ich den Drehknopf auf Null stelle , zeigt er mir keinen Wert an von der Heizpatrone. Was kann den das noch sein? Was ist das eigentlich für ein Teil was oben auf dem Kühli liegt? Sieht aus wie eine Spirale und geht nach drinnen auf die Kühllammelen.Ich weiß nicht wo ich noch schauen kann. Hat noch jemand eine Idee?
Gruß Andreas
Beitragvon diesel3 » Dienstag 30. April 2013, 21:59
Hallo Andreas,
irgendwas ist vollkommen komisch bei deinem Kühlschrank.
Wenn du mit der Messung 98-110 auch die "Ohm"-Messung (= Widerstandmessung) der Heizpatrone
gemeint hast (und nicht eine Leistungsmessung in Watt), dann setzt dein Kühlschrank 500W um.
Für eine 105W-Heizpatrone definitiv zu viel. Aber irgendwas sagt mir, dass wir hier eine Fehlmessung haben.
Entweder haben wir parallel zur Heizpatrone noch einen weiteren Verbraucher, der dann den
Widerstand der Patrone "scheinbar reduziert". Eigentlich müsste die Patrone alleine etwas über 500Ohm haben.
Vielleicht hast du aber irgendwie doch die LEistung gemessen, dann sind die 98 bis 110W gut vorstellbar.
Und dann würde ich sagen, dass der Kühlschrank auch funktionieren würde.
Hmm - was soll ich sagen - wenn der Kühli auf 230V nicht kühlt, aber am Schalter 230V anliegen und
dennoch die Lampe nicht leuchtet und... an der Patrone die 230V ankommen? - Hast du mal gemessen, ob
230V an der Patrone ankommen? Was passiert, wenn du VORSICHTIG!! den Schalter überbrückst?
Viele esoterische Grüße
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 1. Mai 2013, 05:54
Also die grüne Lampe leuchtet auch auf, beim messen der Heizpatrone habe ich 200 Ohm eingestellt , ich hatte auch schon 2000 Ohm eingestellt, die selben Werte. Würde das nicht gehen wenn ich die Heizpatrone direkt mal in die Steckdose halte? Oder lieber nicht. Ich kenne mich auch mit dem Messen nicht so aus. Aber das da 230 Volt sind das ist sicher.
Gruß Andreas
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 1. Mai 2013, 17:19
Muss mich korrigieren, bei 2000 Ohm zeigt er mir ca. 900-1100 an. Es liegt hundertprozentig 230 V an der Heizpatrone an.Ich habe langsam den Verdacht das die Patrone kaputt ist.
Gruß Andreas
Beitragvon Ekki » Mittwoch 1. Mai 2013, 20:48
Du hast doch nicht etwa den Widerstand bei anliegender Spannung gemessen ??
Ekki
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 1. Mai 2013, 21:32
Doch, muss 230 Volt aus sein?
Gruß Andreas
Beitragvon diesel3 » Mittwoch 1. Mai 2013, 21:48
Oh - ja - das macht sonst Fehlmessung. Messung der Patrone muss spannungsfrei
und dazu am besten beidseitig "freie Enden", d.h. (wenn möglich) nicht im
elektrisch angeschlossenen Zustand.
Beitragvon LTfahrer » Mittwoch 1. Mai 2013, 23:10
Holstenbuddel hat geschrieben:Doch, muss 230 Volt aus sein?
Gruß Andreas
ist nicht böse gemeint, aber bei so wenig kenntnis würde ich die finger von einer 230 volt anlage lassen. das strom tötlich ist brauche ich wohl nicht zu erwähnen. auch sind die tips der anderen sicher nett gemeint. aber wenn sie im endefekt dazu führen, dass sich andere leute unnütz in gefahr bringen so sollte man das auch mal überdenken. manchesmal ist es einfach sicherer nichts zu sagen. vielleicht auch jetzt. dann ignoriert mich einfach.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon Holstenbuddel » Donnerstag 2. Mai 2013, 16:35
Moin!
Ich war jetzt nochmal dran :grin: ohne Strom darauf. Ich habe den Messbereich auf 2000 Ohm gestellt, die Auflösung soll 1 Ohm sein, Messgenauigkeit + minus 0,8% + 2, das sagt mir die Bedienungsanleitung vom Messgerät, er zeigt mir 464 an. Die alte Patrone zeigt nichts an.Also scheint die neue wohl doch nicht kaputt zu sein oder? Es kommt oben 100 % 230 V an, das musste ich aber messen, wo der Stecker drin war :grin:
Gruß Andreas
Beitragvon Ekki » Sonntag 5. Mai 2013, 08:24
Dann ist die Heizpatrone ok. Wenn 230V anliegen, dann wird es
wohl doch am Kühlschrank selbst liegen. Kühlt er denn auf Gas oder 12V ??
Sonst habe ich schon gelesen, dass das Kühlmittel sich unten sammelt und
deswegen nicht mehr umlaeuft. Dagegen soll helfen, den Kühlschrank
auszubauen und einige Zeit auf dem Kopf stehen zu lassen. Nach dem
Wiedereinbau unbedingt eine neue Gaspruefung machen lassen !!!
Viel Erfolg bei der Reparatur
Ekki
Beitragvon Holstenbuddel » Sonntag 5. Mai 2013, 12:59
Also auf Gas und 12 Volt läuft er Tadellos. Ich hatte ihn schonmal 24 Std. auf den Kopf gestellt und dann nochmal 24 Std. wieder in die ursprüngliche Stellung. Aber er läuft nicht auf 230 V. Ich begreife das nicht.
Gruß Andreas
Beitragvon Peterjoho » Sonntag 5. Mai 2013, 16:55
Hallo Andreas,
Wird die Patrone denn jetzt warm, oder nicht?
Hast du denn den Verbrauch jetzt gemessen, oder nicht? Oder eine Strommessung durchgeführt?
Der gemessene Widerstandswert sagt eigentlich aus, dass die Patrone ok ist. Auch scheint dein Messgerät die Misshandlung überlebt zu haben.
Du solltest da mal jemanden ranlassen, der sich mit der Materie auskennt, ist sicherer und geht schneller.
Ist nicht böse gemeint - ich glaube du tust dir damit selber einen Gefallen.
Gruß, Peter
Peterjoho
Fahrzeug: LT28 Kasten lang, EZ 10/83,DW, WoMo Selbstausbau
Beitragvon Holstenbuddel » Sonntag 5. Mai 2013, 19:54
Ja ich glaube das da mal einer ran muss, der mehr Ahnung von Strom hat als ich.
Gruß Andreas
