Welche Reifen für Karmann Distance Wide?
Re: Welche Reifen für Karmann Distance Wide?
Beitragvon diesel3 » Samstag 11. Oktober 2025, 22:23
Die 205er sind technisch gesehen sehr grenzwertig - da wirst du nicht viel Freude haben, wenn du die Hinterachse auslastest. Wirklich.
Ich habe auf meinem 215er Winterreifen Yokohama drauf - die sind wirklich gut und lieferbar:
Yokohama Bluearth Winter WY01
215R14C 112/110Q 8PR  3PMSF
https://www.reifenleader.de/autoreifen/ ... _FEALw_wcB
Was hast du denn als Alternative ins Auge gefasst?
Beitragvon Thomas aus KR » Samstag 25. Oktober 2025, 08:53
Ich habe im Frühjahr unseren DWG auf 16"-Felgen mit 215/70 an der VA (nahezu identischer Durchmesser der Reifen) und 225/75 an der HA (Platz satt) umgerüstet (AT-Reifen). 225/75 hätte ich vorne nicht ohne Abreiten am Blech montiert bekommen. Und das obwohl das Fahrwerk vor 2 Jahren komplett neu gekommen ist und das Fahrzeug dadurch höher gekommen ist. Da ich aber nun Spacer montiert habe, sollten die 225er nun auch passen. Aber das rüste ich jetzt nicht mehr um.
Wichtig war mir an der HA einen größeren Abrollumfang zu bekommen, um bei gleicher Geschwindigkeit eine niedrigere Drehzahl zu erwirken. Und das hat sehr gut funktioniert.
Ich kann die Umrüstung nur empfehlen.
Zuletzt geändert von Thomas aus KR am Mittwoch 29. Oktober 2025, 00:01, insgesamt 1-mal geändert.
sei stärker als deine stärkste Ausrede
Thomas aus KR
Fahrzeug: LT35 Distance Wide Gold/H 95PS 1996
Beitragvon Jupiter » Montag 27. Oktober 2025, 17:03
Und die Umrüstung gibt es so eingetragen ?
Jupiter
Fahrzeug: LT 35, EZ 06/95, ACL, Long Distance Wide Gold,
Beitragvon Thomas aus KR » Dienstag 28. Oktober 2025, 22:53
Jupiter hat geschrieben:Und die Umrüstung gibt es so eingetragen ?
Ich habe diese Reifen-/Felgenkombination so eingetragen. Bei der Einzelabnahme wurde die Liste der Prüfungen abgearbeitet. Was mir an der einen oder anderen Stelle Schweiß auf die Stirn trieb bei der Überprüfung der fahrdynamischen Eigenschaften.
Thomas aus KR
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
