Neu hier in der Karmannecke
Re: Neu hier in der Karmannecke
Beitragvon Ollibald » Sonntag 10. März 2013, 18:20
Hi Hendrik,
wie hast Du das Owatrol aufgetragen? Mit dem Pinsel oder gesprüht?
Habe mich mal eingelesen.
Es ist für Holz und Stahl geeignet und somit der rundum Feuchtigkeitsentzieher. Entzieht dem Rost die Feuchtigekeit und hindert ihn somit an der Ausbreitung.
Gute Lösung würde ich sagen.
Olli
Ollibald
Beitragvon diesel3 » Sonntag 10. März 2013, 22:13
Hallo Olli,
ich habe es schon mit Bild und
aufgetragen - aber das mache ich nur beim Karmann (Komplettbehandlung) oder wenn ich mehrere Fahrzeuge am Stück mache..
Für eine Teilbehandlung oder für kleinere Wagen riskiere ich auch mal einen Muskelkrampf damit:
Das Owatrol bleibt durchsichtig und ist flexibel. Es hält eine Behandlung je nach Beanspruchung und ggfs.
an unterschiedlichen Bereichen so zwischen 1 und maximal 4 Jahren - dann macht man wieder eine neue
Runde drauf - zwischendurch sieht man gut, was passiert.
Ich mags,
Beitragvon Ollibald » Sonntag 10. März 2013, 23:23
Hi Hendrik,
gefällt mir. Danke für die Info!
Olli
Ollibald
Beitragvon der Dritte » Sonntag 10. März 2013, 23:28
Hallo allerseits,
@Hendrik
meinst du mit Dekor aus UK jenes vom Coachbuilders Club?
Interior Roof Board
Vinyl faced plywood - near match to the original as fitted in the Karmann factory
"nah dran am Fabrikdesign..."
Vom Foto passts niemals, ich würde auch Platten mit Dekor verwenden. Also die haben vor meiner Zeit den kompletten Alkoven neu tapeziert in *würg* dunkelbeige, das habe ich zum Glück rückstandsfrei abbekommen und weiss vor allem jetzt dass da nichts außer der offiziell bekannten Stelle gammlig war. Die Hälfte pellte durch Hitze eh schon runter, ich glaub die Tapete war mit dem Prittstift geklebt...
. Jetzt soll eben nur diese kleine Stelle meinetwegen auch mit Deckleiste und Stufe im Originaldekor angeglichen werden. Für pastoses Actionpainting ists da oben zu eng, da wäre noch die andere Idee mit Farben anzugleichen.
Wie verhält sich Owatrol nach dem Abbinden, ist das fettig oder klebrig?
@Tina
Beim Spiegel in der seltenen Version am DWG groß mit Heizung (viele haben ja auch kürzere Arme mit kleineren Spiegeln) bliebe noch die Option
VW L80 - ein bis 2000 in D vertriebener Brasilienlaster mit LT Hütte, das hatte ich nicht abgefragt. wurde aber mit 24V Elektrik versehen.
0 Euro Selbstbeteiligung ist zwar nett wenn eine Scheibe springt, das passierte mir in 23 Jahren LT einmal und somit rechnet sich es nicht. Werkstattverschulden und Vandalismus sind niemals in der TK abgedeckt. Und bei Totalverlust kommts auf ein paar Euro SB auch nicht mehr an.
Ihr habt viele feuchte Autos gesehen, was ausser den bekannten Alkovenfronten fiel denn noch so auf?
Holger
der Dritte
Beitragvon diesel3 » Montag 11. März 2013, 08:40
Hallo Holger,
Owatrol ist nach dem Abbinden weder fettig noch klebrig. Eine glänzende Oberfläche, die aussieht, wie nass. Glatt.
Auf den glatten Kunststoffen kann man nicht einfach Tapezieren. Da muss ein anderer Kleber her.
Ich habe gestern abend noch 15x30cm originales beschichtetes Süerrholz gefunden.
Zustand nicht wirklich schön.
Wenn du es als Muster brauchst, bitte melden.
Beitragvon der Dritte » Dienstag 12. März 2013, 15:48
Hallo Hendrik,
ist lieb, aber das wäre zu klein.
Aaaaber... du könntest mir einen Gefallen tun und das Teil mal in (heisses?) Wasser einlegen.
Oder mal eine Weile im Regen liegen lassen.
Aus gammeligen Karmännern kenne ich diesen Faltenwurf, ergo löst sich doch der Kleber vom Torf?
Also ablösen, bügeln und wieder tapezieren -sowas spukt mir gerade durch den Kopf.
Holger
der Dritte
Beitragvon diesel3 » Dienstag 12. März 2013, 17:30
Ok - ich legs raus in den Garten und lass es "bewittern" - wie lange - bis zu welchem Ergebnis?
Beitragvon Nordstern » Montag 25. März 2013, 16:18
Moin Moin,
heute haben wir mal ein Foto von unseren DWG in der Werkstatt gemacht....hat uns doch ganz schön erwischt!!!
Das Wasser ist durch die Obere rechte Rückleuchte rein gelaufen und hat die Latten so faulen lassen das die komplette hintere Statik nicht mehr sicher ist/war und früher oder später die Hecksitzgruppe auf die Straße gekracht wäre... :shock:
Ameisen haben sich auch noch eingenistet...hinten rechts in der Seite....aber dafür schnurt unser Motor jetzt wie ein Kätzchen :TOP:
Tina
PS. Alles was hinten an Holz jetzt fehlt war richtig schwarz und morsch !!! :shock:
So sieht es aus...
Wohnmobil Werkstatt.jpg (158.29 KiB) 10184-mal betrachtet
Nordstern
Beitragvon der Dritte » Montag 25. März 2013, 18:51
Hallo Tina,
auch du Sch***e, mein Beileid.
Scheint aber nur wenig der vollverklebten Seitenwand betroffen zu sein. Vielleicht vereinfacht es -zumindest optisch- die Reperatur rechts hinten auch ne Kofferklappe hinzubauen.
An die Positionsleuchten hinten habe ich allerdings noch nie gedacht, solche Hinweise sind immer sehr wertvoll für alle.
Die Statik ist eh unsicher bei Holzautos, auch ladenneu... Die feuchten Alkoven fallen ja auch nicht runter.
Was mich im Röntgenbild allerdings wundert, wieso ist das Bodenholz völlig hell?
Viel Glück
Holger
der Dritte
Beitragvon Nordstern » Freitag 5. April 2013, 09:59
Hallo Holger,
die Bodenplatte ist zu dem Zeitpunkt schon bearbeitet...die Werkstatt hat sich Stück für Stück von unten nach oben gearbeitet...ich habe es so verstanden das ca. 10cm Bodenplatte weg musste...aber ich bin keine Fachfrau 8-)
Am Montag ist unser DWG vielleicht fertig...60 Arbeitsstunden mit 2-3 Leuten :shock:
Es gibt dazu eine Komplette Fotoserie aber das sind zu viele Bilder um es hier zu einzustellen :-)
Der Innenbereich wurde jetzt mit einer Holzplatte verkleidet... passend zur Inneneinrichtung und ist auch leicht wieder zu entfernen (falls man mal wieder irgendwo ran muss)...also ich finde die Lösung ganz gut...
Die Werkstatt hat uns noch das Dach abgedichtet. Besonders die Sat-Schüssel war wohl auffällig :!:
Tina
Nordstern
Beitragvon der Dritte » Samstag 6. April 2013, 18:13
Hallo Tina,
das hört sich teuer an. :-x
Das mit der abnehmbaren Platte klingt gut und ihr müßt in ersten Zeit eh öfter mal kontrollieren ob der Neubauteil dicht bleibt.
Fotos:
Interessant wäre ja mal wie Profis die Übergänge zwischen alten und neuen Bauteilen machen, im Boden zum Beispiel.
Holger
der Dritte
Beitragvon diesel3 » Samstag 6. April 2013, 21:10
60h - zu optimistischen 50€ zzgl. Material - wow.
Hoffentlich bleibt er dicht. Alles alles Gute!
Beitragvon der Dritte » Freitag 19. April 2013, 15:53
Hallo Tina,
den gut 30cm langen Spiegel OHNE Heizung konnte ich jetzt auftreiben, also nur das Glas, kann man ja selbst ins Gummi fummeln.
Die Heizfolie vom gesprungenen Glas kann man abziehen, die klebt dann aber nicht mehr von sich aus.
Hella 9EY 561 .042-002, ca. 20,-
Holger
der Dritte
