wasserschaden dach und alkoven
Beitragvon ollipolli » Sonntag 24. Februar 2013, 22:19
hallo lt -freunde!
weia weia
nach nur wenigen tagen stolzen lt-besitzes musste ich feststellen, dass ich mit dem kauf wohl ganz schön auf die schnauze gefallen bin. eines kleinen wasserschadens im schrank über der truma war ich mir bewusst und denke auch, dass ich es hinbekomme diesen zu reparieren. im dach befindet sich ein loch, welches nur sehr stümperhaft mit silikon und einem deckel verschlossen war. ich hab die verkleidung im schrank und die dämmung (styropor) herausgenommen. verrottete spanplattenteile raus. das fachwerk scheint aber okay zu sein. der plan ist das loch mit aluminium-blech von außen etwa fünf cm überlappend zuzukleben. die außenhaut des womo ist ebenfalls aus alu. womit ich schon die ersten fragen habe:
ist das unternehmen so sinnvoll? welcher klebstoff eignet sich hierfür?
dann alles schön trocken werden lassen, neues styropor rein, verkleiden, fertig.
loch im dach - ca. 6 cm durchmesser - provisorisch mit paketband verschlossen
die nächste baustelle - im alkoven - macht mir ganz schön zu schaffen. als ich den schaden entdeckt habe hätt' ich fast geweint. der alkoven war komplett mit teppich ausgekleidet. diesen (zumindest schonmal den auf der bodenplatte) riss ich raus.
zum vorschein kam das hier:
alkoven bodenplatte links
alkoven bodenplatte rechts
schimmel, schimmel, gammel. das holz ist nass und rottet vor sich hin.
ich nehme an unter dem teppich an den wänden sieht's genauso übel aus.
meine fragen an euch: lässt sich die bodenplatte problemlos austauschen, z.b. gegen eine siebdruckplatte?
wie ist diese befestigt?
ist eine restauration des alkovens "von innen" überhaupt sinnvoll / realisierbar?
wie am besten vorgehen?
welche mittel zum abdichten verwenden?
habt ihr tips?
ich könnt' echt heulen, ey :(
ich überlege schon, ob ich das fahrzeug mit großem verlust für lau weiterverkaufe.
das allerdings wäre ein großer jammer. wir sind eine junge familie und haben richtig lange gespart, um uns das fahrzeug leisten zu können. jetzt das.
:DOWN:
hoffe ihr könnt mir mit ratschlägen zur seite stehen.
viele liebe grüße!
o.
p.s. photos vom fahrzeug und eine vorstellung folgen - im moment is' das womo aber eingeschneit...
ollipolli
Fahrzeug: lt 28, 55 kW, bj '78, karmann aufbau
Re: wasserschaden dach und alkoven
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Sonntag 24. Februar 2013, 22:45
Also ich habe das ganze schon 3 mal durch im Alkoven. Ist alles machbar . Aber dauert halt.
Las den Kopf nicht hängen. Wenn du magst können wir mal telefonieren. Schick mir eine pn mit deiner Nr und ich rufe zurück.
Das bekommst du wieder hin.
Beitragvon diesel3 » Sonntag 24. Februar 2013, 23:21
Hallo Olli,
tja - so ist das leider manchmal - bei uns war auch ein Schaden im Dach.
Die Reparatur des Wasserschadens im Dach hat bei uns von innen funktioniert.
Aber es war eine sehr aufwändige Arbeit. Bei uns war es auf rund 4qm incl. Holzgerüst hinüber...
Wir haben innen ans Alu-Blech 10mm Birke-Multiplex geklebt - damit:
Dann haben wir das Holzgerüst neu aufgebaut und mit Ponal Wasserfest eingeklebt.
Dann haben wir mit Styrodur ausgedämmt und ganz innen mit 4mm Kiefer Sperrholz
ausgekleidet:
viewtopic.php?f=19&t=9605
Die Lücken haben wir mit Sika 521UV abgedichtet und die kleinerflächigen Klebearbeiten haben
wir mit Sika 252 gemacht.
Alkoven kann ich dir leider nicht helfen - da ist bei uns noch alles i.O.
VIel Spass ;) - das wird schon - wir haben für den gesamten Umbau rund ein halbes Jahr gebraucht - dabei
bestimmt 100 Tage zu je 2-8h investiert. Nur beim Bad waren wir nicht gut genug - das haben wir gerade
nochmal gemacht, weil alle Wandbelägen wieder runterkamen - trotz Latex im Kleber.
Beitragvon syncromat » Montag 25. Februar 2013, 13:20
Hallo und Willkommen im Club der beschissenen.Unser Ducato mit Hobby Aufbau wurde auch als Absolut Dicht und Trocken angepriesen.Das zu Hause erlebte kannst Du hier sehen:http://www.hobby-wohnmobilforum.de/index.php/forum/21-hobby-ak/5037-dem-syncromat-sein-hobby-550-ak
Alles ist zu beheben,solange man nicht grad zwei linke Hände hat.Eine unterstützende Person ist nie verkehrt,und die Materialkosten waren noch verschmerzbar,abgesehen vom Motorschaden,der sich spontan einstellte.Bewährt haben sich bei mir Sikka-Flex und aus dem Baumarkt Bombenfest&Dicht.Wo kommst Du denn her?
Beitragvon justdoit » Montag 25. Februar 2013, 14:21
mit Packband ein Loch verschließen ist dreist- und dann noch sagen alles schick.... ist eine Frechheit
Da würde ich mal 2 Vorschläge machen: wegen Betrugsversuch nachverhandeln und Preisnachlass oder Rückgabe gegen Erstattung des Kaufpreises....
Das ist aber nur etwas für Standfeste Leute....
oder: es hat ja einen Grund das ihr gekauft habt.... dann in den sauren Apfel beissen und reparieren.
Das Loch ist schnell zu. Provisorisch auch mal mit Fön und Gewebeband.
Wichtiger ist das die Karre von innen trocknen/auslüften kann... habt ihr eine Halle oder Carport wo der Dicke reinpasst?
das wäre hilfreich....
Wenn die Tragrahmen noch ok sind wäre das ja schonmal postiv - - die Platten Teppiche und co... das alte Zeugs evtl als Schnittmuster aufheben
Die angeschimmelten Platten im Alkoven könnte man mit Lack versiegeln damit keine Sporen fliegen.
Dann eine neue dünne Platte darüber(aber nur wenn es dahinter trocken ist und schimmelfrei ist) !!
Teppiche und Wandverkleidung sind schnell neu bezogen, bei Schrankteilen ist der brauchbare Heimwerker gefragt.
Sicher ärgerlich und kostet Zeit aber wer weis - evtl mag man ja eine frische Farbe viel lieber wenn dann alles wieder am Platz ist.
Viel Erfolg und nicht den Mut verlieren :doppel_top:
Zuletzt geändert von justdoit am Mittwoch 27. Februar 2013, 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
justdoit
Beitragvon ollipolli » Montag 25. Februar 2013, 22:19
Hallo miteinander!
Wow! Soviel mutmachende Rückmeldung. Jetzt heißt es wohl einfach mal anfangen. Bei weiteren konkreten Fragen weiß ich ja wo die Experten zu finden sind! Ostern habe ich etwas Zeit am Womo zu arbeiten. Mache auch mal paar Photos und teile sie mit Euch!
@ Ulli: Du hast Post! :-)
@ diesel3: Danke für den Link zu deinem Faden. Ich habe Ihn jetzt mehrmals aufmerksam gelesen un auch einige Notizen gemacht! Wirklich eine große Hilfe! Und eine tolle Arbeit, die Ihr da gelseistet habt!
@ Synchromat: Na dann kannst Du Dich ja gut in mich reinfühlen. Shit happens. Jetzt heißt's das beste draus machen! Hab' Deinen Faden jetzt nur mal überflogen, werde Ihn mir aber auf jeden Fall noch genau zu Gemüte führen!
@ justdoit: Das Loch habe ich mit Paketband verschlossen, weil da vorher nur ein Deckel mit alter, vergammelter DIchtmasse druff war. Es hält jetzt auf jeden Fall dichter als zuvor und ist als Übergangslösung, bis das mit Alublech verschlossen wir schon okay... wird zugemacht, sobald es trocken draußen ist und die Temperatur mal etwas steigt. Bei Frost Kleben geht leider nicht und ich habe auch keine Halle, o. ä.
ollipolli
Beitragvon ollipolli » Dienstag 26. Februar 2013, 23:29
so. heute im baumarkt gewesen, alublech 0,8 mm besorgt. damit möchte ich das loch, welches auf dem ersten photo zu sehen ist zukleben. habe das blech so zugeschnitten, dass es das loch 4 cm überlappt.
wenn etwas geklebt werden und dicht sein soll, dann ist sikaflex das mittel der wahl, richtig :?:
welches der zig-tausend verschiedenen hat sich für eine solche arbeit bewährt :?:
ollipolli
Beitragvon Rolf Rode » Mittwoch 27. Februar 2013, 01:37
Moin!
Mit Sikaflex liegst du auf jeden Fall richtig. Welches genau muss dir allerdings jemand anders beantworten ;)
Viele Grüsse, Rolf
Der Wille entscheidet!
Rolf Rode
Beitragvon euroduck » Mittwoch 27. Februar 2013, 07:01
Hallo Olli,
das beste Sikaflex für Dein Vorhaben ist "Sikaflex Marine" :doppel_top:
Erhältlich in schwarz und weiß beim Bootsausrüster.
Normalerweise gedacht zum verkleben von Teakdecks im Bootsbau.
Ich habe damit eine Büste aus Kunststoff (ca.900g) auf ein Autodach geklebt und die ist bei 130 km/h immer noch an der selben Stelle gewesen.
Bitte gemau an die Verarbeitungshinweise halten und das Blech so aufkleben das der Fahrtwind nicht unter das Blech greifen kann.
Jens
Kleiner als Schlüsselweite 32 ist für Uhrmacher
euroduck
Fahrzeug: LT 28 D DoKa Ez 1985
Beitragvon diesel3 » Mittwoch 27. Februar 2013, 09:23
Oder nimm Sika 252 - das habe ich immer verwendet.
Ich hatte auch solche Löchter abzudecken(kleben).
Allerdings habe ich die großen Löcher von innen mit Blech und von aussen
auch nochmal zugedeckt. (Abgeklebt) - dabei ist die obere (äußere) Abdeckung bei mir
gleichzeitig die Halterung für das Solarpanel.
Beitragvon ollipolli » Mittwoch 13. März 2013, 12:58
danke für die antworten.
sooo. hab´ mir nun das sika 252 organisiert.
hab´ nun den alkoven und auch teile der rechten seitenwand bis auf reste guten gebälks entkernt. im alkoven fanden sich holzteile vor, die in ihrer substanz an einen griff in waldboden erinnerten :shock:
dachte eigentlich die nässe komme durch´s alkovenfenster - tatsächlich ist das gebälk um das fenster entgegen der erwartung schön hell, staubtrocken und steinhart.
das fenster ist schonmal absolut dicht! :doppel_top:
an einer stelle läuft bei regen ein kleines rinnsal in´s innere. das leck ist zwischen wand- und deckenvernindung.
ansonsten sind noch die kabelzugänge zur beleuchtung außen übeltäter.
nun werde ich nach und nach das gebälk erneuern, eine neue bodenplatte einsetzen, dämmen und verkleiden.
frage zum leck: wie kriege ich das mit dem sika 252 dicht? genügt es, den kram außen auf dem dach aufzutragen (so wie man es mt silikon im bad an der badewanne tut?) oder muss da richtig was "klebend verbidnen?", damit es dicht wird?
so weit, so gut. sdoof nur, dass es nun wieder schneit :shock:
p.s. photos folgen!
holterdipolter!
o.
ollipolli
Beitragvon ollipolli » Sonntag 17. März 2013, 20:29
wie versprochen, anbei noch einige photos:
unser bus
von hinten
der entkernte alkoven mit herausgenommener platte und teilweise freigelegte seitenwand
ollipolli
Beitragvon syncromat » Sonntag 17. März 2013, 20:32
Immerhin wurde am Fahrerhaus schonmal was gemacht,hofentlich vernünftig.78er Optik ist das nicht mehr,aber das ist nicht tragisch.Sonst sieht er doch gut aus,aber das sahen meine auch,der Teufel steckt im Detail :evil:
Viel erfolg und laß dich nicht entmutigen.
Beitragvon ollipolli » Montag 6. Mai 2013, 22:52
8-) hi freaks!
es geht voran! nachdem ich unseren wagen im vorderen bereich entkernt habe sollte er nun auch ordentlich dicht sein. allerdings habe ich den wagen wenig bewegt. ich hoffe, dass das auch nach der ersten reise (und noch länger) so bleibt. marodes fachwerk habe ich durch neue dachlatten ersetzt. holz zum verkleiden habe ich auch schon zugeschnitten rumstehen. nun war ich heute beim baustoffhändler, mit dem plan mir 25 mm styrodur-platten zum dämmen zu kaufen. denkste. gibt's ab 10 mm in 10 mm schritten.
zu hülfe!
frage an die experten: was tun? 20 mm nehmen und hohlraum hinter der verkleidung hin nehmen? :negativ:
die 5 mm anders auffüllen? auf anderes dämmmaterial ausweichen?
danke schon mal! photos folgen (bestimmt irgendwann? :-)
gruß!
o.
p.s.: außerdem hat der alkoven eine neue bodenplatte bekommen. hab' mich für siebdruck-platte entschieden. musste hier und da etwas basteln, aber: passt. :-)
ollipolli
Beitragvon diesel3 » Montag 6. Mai 2013, 23:01
Jaja - das Thema hatte ich auch.
Lösung:
20er Styrodur genommen und im Raster von ca. 5x5cm ca. 1cm dicke Kleberpunkte mit SIkaflex 252 oder ähnlichem
als Abstandshalter und Klebung verwendet.
Beitragvon ollipolli » Montag 6. Mai 2013, 23:13
warum kompliziert wenn' s auch einfach geht?
danke für den tip! :doppel_top:
ollipolli
Beitragvon ollipolli » Samstag 11. Mai 2013, 18:12
yo. nachträglich noch mal paar photos!
wollte die verkleidung eigentlich streichen. hole ich vermutlich im herbst nach. der bus muss bald fertig werden! 8-)
teilweise ersetztes fachwerk und neue dämmung (styrodur)
verkleidung 3mm pappelsperrholz
es geht voran! verschraubte verkleidung
chaos (noch)
ollipolli
Beitragvon syncromat » Samstag 11. Mai 2013, 20:06
Na das kann sich doch sehen lassen.Ja,das mit dem Zeitdruck kenne ich zu genüge.Viel erfolg weiterhin.
