Austausch Wärmetauscher Truma S3002
Beitragvon LT35_DWG » Dienstag 25. November 2025, 14:29
Truma schreibt für die Truma S3002KHeizung einen Austausch des Wärmetauschers nach 30 Jahren vor. Betroffen sind die Baureihen zwischen 1993 und 2005. https://reisemobil-international.de/ratgeber/service-technik/austauschpflicht-heizung-im-wohnmobil/#:~:text=Zusammenfassung%3A%20Die%20Austauschpflicht%20gilt%20f%C3%BCr,%2D%2FHerstellernummern%2011001001%20bis%2016365999.
Es besteht auch die Möglichkeit die S3002 gegen eine S3004 auszutauschen. Hier sind aber evtl. Anpassungen am Ausschnitt im Boden oder der Abdeckung notwendig. Damit ist das nicht meine bevorzugte Lösung.
Gibt es bereits Erfahrungen für den Austausch des S3002 Wärmetauschers in einem DIstance Wide?
VG
LT35_DWG
Fahrzeug: LT35 DWG, EZ08/96, ACL
Re: Austausch Wärmetauscher Truma S3002
Beitragvon Thomas aus KR » Montag 29. Dezember 2025, 17:41
Hallo Stefan,
Ich habe selber gerade für mich recherchiert und nach dem JA/NEIN-Flussdiagramm festgestellt, dass meine S3002 auch getauscht werden muss. Schau erst mal, ob die Truma bei dir wirklich getauscht werden muss. Hier der Link von Truma. https://support.truma.com/s/article/Austauschpflicht-Waermetauscher?language=de
Ich überlege jetzt was bei mir geht....
VG
Thomas
sei stärker als deine stärkste Ausrede
Thomas aus KR
Fahrzeug: LT35 Distance Wide Gold/H 95PS 1996
Beitragvon Opa Werner » Samstag 4. April 2026, 14:49
bin auch vom Tausch betroffen mit meiner Truma S 3002 K.
Habe nur den Wärmetauscher gewechselt ca. 260 €
und den Kamin ca. 100 € der Rest ist alt, habe alles sauber gemacht und
wieder zusammengebaut und alles läuft!
Beim TÜV nachgefragt ob das so geht? OK bekommen!
Ende des Monats bekommt er das H-Kennzeichen!
VG
Werner
Opa Werner
Fahrzeug: LT 31 DW Bj. 05.96 ACL 95PS
Beitragvon LT35_DWG » Dienstag 7. April 2026, 14:32
Hallo Werner,
kannst du noch etwas dazu sagen wie du vorgegangen bist. Gibt es etwas zu beachten?
Wenn ich das richtig sehe sind einige Arbeiten von der Unterseite des Wagens notwendig.
VG
LT35_DWG
Beitragvon Opa Werner » Samstag 11. April 2026, 17:04
Hallo Stefan,
von unten musst du nur die Gasleitung aufschrauben!
Beim Ausbau der Heizung aufpassen daß, das Rohr (an der Heizung) nicht so verbogen wird!
sonst alles nochmal, wie bei mir! Aus Fehlern lernt man bekanntlich.
VG Werner
Opa Werner
