Erlebnisse mit meinem Karmann LT31 Distance Wide
Re: Erlebnisse mit meinem Karmann LT31 Distance Wide
Beitragvon Joerg » Donnerstag 7. März 2024, 23:32
Hallo Hendrik,
ich bin interessiert.
Hab Dir eine PN geschickt.
Besten Gruß,
Jörg
Joerg
Fahrzeug: VW LT TECA
Beitragvon diesel3 » Mittwoch 20. März 2024, 01:16
Die Urlaubsvorbereitung läuft - nun war noch die Aufbaubatterie dran.
Habe eine LiFePo4 mit 100Ah und Bluetooth BMS eingebaut. Gabs bei Tekvision gerade relativ günstig.
Die Batterie ist erheblich leichter, aber auch 4cm kürzer als der Original-Akku. Daher musste ich ein Blech anfertigen um die Batteriebefestigung um 4cm nach links zu setzen.
Die Masseleitung habe ich gleich ausgetauscht, da die mitgelieferten Kabel zur Batterie gar nicht so schlecht aussahen.
Nun mal die Sache in bischen beobachten. Aber eine Anzeige zum SOC ist schon was feines und auch die Auslesemöglichkeit am Handy für Lade und Entladestrom ist gut. Mal sehen, wie sich die Sache so entwickelt. Vermutlich werde ich irgendwann die Trennspannung, bei der das Relais in der Calira die Batterien wieder trennt hochsetzen müssen. NAch aktuellen Tests lädt der Aufbauakku im Moment mit 0,9A die Starterbatterie.
Beitragvon diesel3 » Sonntag 7. April 2024, 23:20
So - ein wunderbarer Urlaub ist leider schon wieder zuende - Sardinien war herrlich.
Vor allem außerhalb der Saison war es schön dort. Man muss zwar etwas nach Stellplätzen und ggfs. auch Campingplätzen suchen, aber es geht schonb.
Via Brenner mit etwas Schnee gings über Modena (Maranello :-) ) nach Vinci und Pisa.
Dann mit der Fähre nach Olbia über Nacht. Am gleichen Morgen dann auch weiter auf die La Maddalena-Insel.
Herrlich, wirklich.
Dann zurück auf Sardinien ging es entgegen des Uhrzeigersinns um die Insel. Heiße Quellen, Nuraghe und ein herrlicher Bootsausflug an der Ostküste kamen noch dazu.
Dann gings leider schon wieder ab Olbia zurück - hätte noch länger bleiben können...
Der Karmann hat sich wacker geschlagen - nur die neue LiFePo4 Batterie ging schon am ersten Abend trotz 100% SOC nicht mehr. Ohne Strom funktioniert bei meinem Modell aber zumindest die Heizung, so dass die frostige Nacht auf dem Brenner unproblematisch war. "Pünktlich" um 06:20Uhr wurde es plötzlich auch hell im Auto - Das BMS hatte die Batterie wieder aktiviert. Naja - ging ein Weilchen - dann wieder alles tot. So ging das noch 2 Tage bis ich eine 60Ah Autobatterie gekauft habe und die LiFePo4 erstmal in den Ruhestand geschickt habe. Die Solaranlage reicht in dieser Region auch mit einer 60Ah Batterie für 4 Personen...
Auf dem Rückweg habe ich beim Lieferanten in München gestoppt und die fehlerhafte Batterie ausgetauscht. Nun teste ich diese hier zuhause.
Auffällig war: niedriger Ladestrom der Calira (nur rund 3-4A in die Aufbaubatterie im Netzbetrieb) trotz niedrigem Ladezustand. Dabei wurden die Kabel an an der Steckern der Calira warm bis ziemlich warm...
Die Lima lieferte dafür bis zu 33A an die LiFePo4, wenn der Motor läuft. Naja - also habe ich die Calira ausgebaut, und gereinigt. Dabei auch gleich mit einem Glasfaserstift alle Kontakte in den Steckern.
Und schon wurde der Ladestrom bei Netzbetrieb besser. Nunja - nun teste ich weiter und suche eine optimale Spannung fürs Koppelrelais. Schön wäre ja, wenn das Relais beim Glühen und Starten die beiden Batterien trennen würde, damit nicht die knapp 30A "Glühunterstützung" :-) durch die Calira an die Starterbatterie fliessen... Aber ich kenne die Hysterese des Relais nicht. Naja - ich suche mal weiter nach einer optimalen Einstellung...
Achja - nochwas: In Italien darf man GPL nicht selbst tanken, nur der Tankwart darf das. Ich hatte den passenden Adapter dabei, aber eine Tankstelle wollte mir partout kein GPL verkaufen (angeblich darf man Kraftstoff nicht zum Kochen oder Heizen in eine Gastankflasche füllen) - die nächste Tankstelle hatte kein solches Problem. Ich habe aber auch einen entsprechenden Aufkleber in italienisch im Flaschenkasten.
PS: 284300km
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 8. August 2024, 22:55
So - ein kleines Update für den "Blog":
Ende Mai ist der Votronic Ladebooster eingebaut worden zusammen mit der neuen LiFePo4 Ersatzbatterie.
Die Sache hat nun wirklcih viel Reserve und da die Batterie per Bluetooth auflesbar ist, habe ich keine Sorgen mehr vor "Leerer Batterie"...
Desweiteren kam die 0,5bar Trinkwasserpumpe raus, weil die einfach nicht selbstansaugend ist und nicht das System füllen konnte.
Die war eingebaut worden, weil das Bordnetz mit der früheren Pumpe etwas überanstrengt war... Nun kommt die 1.5bar Pumpe von Komet zum Einsatz und produziert ordentlich Druck im System:
https://www.amazon.de/dp/B0013E105G?psc ... ct_details
Dann kann ja die nächste Tour kommen...
Beitragvon diesel3 » Dienstag 22. April 2025, 00:00
Ganz vergessen zu schreiben - im Oktober 2024 waren wir in Italien und sind über den Splügen-Pass via Mailand nach Finale Ligure gefahren.
Dann gings entspannt über Portofino Richtung Heimat.
Aber auch die nächste Tour ist leider auch schon wieder rum - wir waren im April 2025 für eine Woche auf Korsika.
Meine Elektrik-Probleme hatte ich glücklicherweise vorher lösen können - es war eine Korrosion an der Zentralelektrik gewesen.
Dann noch Ölwechsel mit Filter und vor allem Abdichtung des Schlauchanschluss mittig auf Ventildeckel - dort war es undicht und etwas Öl lief raus und den Motor entlang nach unten.
Wir waren zu viert (mit 2 inzwischen ziemlich großen Kindern) und sind über den Brenner via Inntalautobahn und nicht wir früher immer den ZirlerBerg gefahren. Von Savona aus über Nacht nach Bastia und dann gleich nach Bonifacio in den Süden auf der Flucht vor größerem Regen. Einige Wanderungen weiter dann via Ajjachio und Corte nach Calvi. Westlich von Calvi übernachteten wir dann ungeplant "im Startbereich" der OldtimerRallye und sahen vom Frühstückstisch den "rasanten Oldis" zu.
Via Bastia/Livorno gings dann wieder gen Heimat. Zuhause sah ich dann, dass der vorderen Motorteil diesel"getränkt" war - wahrscheinlich wurde der kurze erste Schlauch der Rücklaufleitungen etwas undicht. Und auch war etwas Motoröl rechtsseitig am Motor/Unterboden - die Ursache muss ich erst noch finden.
Der Kilomterstand ist nun 290.500.
Beitragvon Kleberwurst » Donnerstag 24. April 2025, 20:21
:FREU:
Beitragvon diesel3 » Sonntag 10. August 2025, 23:40
So - die nächste Reise ist auch rum - zwar nur 2000km, aber dafür auf früheren Wegen mit viel Erinnerungswert.
Wir haben nämlich aus Anlass der Silberhochzeit unsere Hochzeitsreise nochmal nachgefahren :-)
Dessau, Berlin, Lost Places, Ostsee, (Segeln), Usedom, Rügen, Hiddensee, Stralsund (Lost place), Darß, Anklam und (Radeln).. und zum Abschluss eine große Runde im Trabi.
Der Karmann hat die Reise wieder gut geschafft. Kleine Bastelei wegen gebrochen Betätigung der Toilette konnte ich auf Zuhause verschieben.
Strom ist echt im Überfluss vorhanden - der Ladebooster ist manchmal einfach während der Fahrt ausgeschaltet, weil schon das kleine Solarpanel völlig ausreichend Energie geliefert hat.
Wir haben jetzt rund 292.500km auf dem Tacho.
Wieder zuhause habe ich heute die 4 Zugstrebengummis gewechselt - die Febi waren schon wieder rissig. Diesmal habe ich TriScan eingebaut.
Mal schauen...
