Computer Netzgerät
Computer Netzgerät
Beitragvon Thomas Schömann » Montag 20. Januar 2014, 18:22
ich wollte mein altes Computer Netzgerät nutzen, da es ja 12V und 5V bringt.
Ich musste aber feststellen das es im ausgebauten Zustand nicht funktioniert.
Meine Überlegung ist nun, das am Stecker der eigentlich ans Motherboard führt eine Brücke eingefügt werden muss.
Wenn ich damit richtig liege kann mir jemand sagen welche Kabel überbrückt werden müssen?
Oder mir eine andere Idee geben wie ich das Netzgerät außerhalb des PC nutzen kann?
Thomas & Yvetta
Thomas Schömann
Re: Computer Netzgerät
Beitragvon Lars Hanisch » Montag 20. Januar 2014, 18:55
Moin!
Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil#ATX-Format
Das ist keine Brücke, sondern ein Taster, der da benötigt wird (denke ich).
PC-Netzteile (zumindest die vernünftigen) schalten sich aber unter einer bestimmten Last auf einer bestimmten Schiene ab, weil sie denken, dass der PC aus ist (Stichwort Haswell, die neuen Intel-Prozessoren, die im Leerlauf sehr sparsam sein können).
Ob ein PC-Netzteil das richtige für dein vorhaben ist, kann ich dir nicht sagen. Die sind bei geringer Auslastung meistens auch nicht sehr effektiv.
Lars
Lars Hanisch
Beitragvon Thomas Schömann » Montag 20. Januar 2014, 20:54
Lars, danke für den Link.
Damit kann ich bestimmt etwas anfangen.
Benötige das Netzgerät nur um die Funktionstüchtigkeit von z.B. Anzeigen zu testen oder Lampen (Leuchtdioden) zu betreiben. Also keine großen Sachen.
Danke.
Thomas & Yvetta
Thomas Schömann
Beitragvon tiemo » Dienstag 21. Januar 2014, 01:32
Hallo Thomas!
Es könnte jetzt noch sein, dass das Netzteil aufgrund fehlender Grundlast immer wieder an- und ausschaltet. Ohne Last laufen kann nicht jedes PC-Netzteil.
