Wasserkocher 230V variable Leistung ?
Beitragvon Schuli » Dienstag 21. Mai 2013, 20:10
da meine Schwiegereltern fast nur mit Stromanschluss stehen,nutzen sie oft einen
elektr. Wasserkocher.
Kennt jemand einen ,welcher eine variable Leistung hat?
Ähnlich wie bei den Heizlüfter z.B. 1000,1500 oder 2000 W.
So kann man je nach Anschluss die grösst mögliche Leistung nutzen.
Lutz
Schuli
Re: Wasserkocher 230V variable Leistung ?
Beitragvon svener » Mittwoch 22. Mai 2013, 00:20
Da gab es mal welche von Siemens vs. Bosch.
Den hier gab es mit nem Poti dran:
[url]
https://www.google.de/shopping/product/ ... IsBEPMCMA8
[/url]
"Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein"
Jiddu Krishnamurti
svener
Fahrzeug: LT achtundzwanzig Sven Hedin 1985
Beitragvon Schuli » Donnerstag 23. Mai 2013, 06:36
Hallo Svener
so was habe ich auch schon gefunden,aber diese Geräte heitzen auch von Anfang an mit
voller Leistung.
Die Abschaltung kann man dann etwas verkürzen oder verlängern.(je nach gewünschter Temperatur)
Die benötigte Sicherungsgrösse ist also auch festgelegt.
Gesehen habe ich ein variables Gerät auch noch nicht.
Eigentlich ist es ja nur ein Luxusproblem,man nimmt halt eine kleine Leistung,
welche funktioniert und wartet etwas länger.
trotzdem Danke
Lutz
Schuli
Beitragvon tiemo » Donnerstag 23. Mai 2013, 14:22
Hallo Lutz!
Ein Wasserkocher ist normalerweise, wenn er nicht mit Elektronik vollgestopft ist, eine rein ohmsche Last, wie eine Glühlampe.
Daher kannst du einen ganz normalen Dimmer vorschalten, der allerdings für die Leistung des Kochers geeignet sein muss.
Ein anderer, alter Trick ist, eine Diode vorzuschalten. Die lässt nur eine der beiden Halbwellen des Wechselstroms durch und halbiert so die aufgenommene Leistung des Kochers in etwa. Auch die Diode muss natürlich für die Ströme und Spannungen ausreichend dimensioniert sein.
Beitragvon Schuli » Freitag 24. Mai 2013, 21:09
Hallo Tiemo
danke für die Tricks,
aber da es nicht für mich ist,möchte ich dort nichts basteln.
Lutz
Schuli
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
