Hallo aus der Pfalz
Hallo aus der Pfalz
Beitragvon Gemueselaster » Mittwoch 30. Juli 2014, 07:02
ich bin seit Montag unter die LT-Fahrer gekommen.
Meine Frau und ich haben uns einen Karmann "Distance Wide" Ez. 1992 mit Hecksitzgruppe zugelegt.
Das Schätzchen hat 150 TKM gelaufen und sieht äusserlich ganz gut aus - wir sind gespannt was noch alles zum Vorschein kommt.
Wir leben im Raum Landau / Pfalz, sind Mitte 30 und haben nen eigenen Hof mit Scheune und Schrauben gerne - deswegen auch der LT.
Da wir beide Tauchen und leidenschaftlich gerne Campen sind wir über den Wohnwagen nun zum Wohnmobil gekommen da wir den Transport, Unterbringung und Aktivitäten am Urlaubsort so am Besten unter einen Hut bekommen.
Ich sehe Foren mehr als Wissensdatenbank zur Problemlösung, deswegen liefere ich meistens bebilderte Beiträge - also nach der Problemlösung - damit auch andere User was davon haben.
Martin
Martin
Gemueselaster
Fahrzeug: LT 31D, EZ 04/92,68 KW, Karmann Wide Distance
Re: Hallo aus der Pfalz
Beitragvon Leonard Biber » Mittwoch 30. Juli 2014, 07:45
Hallo aus Karlsruhe nach Landau.
Viel Spaß hier bei uns.
Leonard Biber
Fahrzeug: 85´LT28 Bischofberger Ohio
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Mittwoch 30. Juli 2014, 09:13
und herzlich willkommen bei den LT Freunden. Viel Spaß mit eurem LT.
Beitragvon Kleberwurst » Mittwoch 30. Juli 2014, 11:50
Hallo Martin!
Ein freudiges Hallo an die frisch gebackenen Karmänner :FREU:
Hof, Scheune und Spaß am schrauben, sind die besten Voraussetzungen für euren LT :grin:
Vielleicht habt ihr ja Glück so wie ich, dass erst mal alles in Ordnung bleibt.
Alles andere wird man sehen.....
Viel Freude hier und herzlich willkommen!
Wenn es mit dem Bilder hochladen nicht klappen sollte, nicht wundern, das wird hoffentlich bald wieder möglich sein.
Beitragvon Andreas Hüfner » Mittwoch 30. Juli 2014, 13:17
Hallo Martin,
ein herzliches Willkommen aus dem hohen Norden. Ich wünsche Euch viel Spaß mit Eurem neuen Liebling. Mit einem LT gibt es immer was zu erleben, und er verändert Dein Leben, so wie es mir passiert ist.
Grüße aus Elmshorn
Andreas Hüfner
Beitragvon j.b.k » Mittwoch 30. Juli 2014, 22:25
Beitragvon Dankward Graichen » Samstag 2. August 2014, 19:46
Hallo Martin und bessere Hälfte,
auch von meinerseite ein herzliches Willkommen hier bei den LT-Freunden.
Gruß aus dem Norden
Dankward
Dankward Graichen
Beitragvon Gemueselaster » Montag 4. August 2014, 09:11
@ all:
Danke für die freundliche Aufnahme!
Bin grade dabei mit dem Mobil Freundschaft zu schließen und die Kinderkrankheiten auszumerzen!
Die bisherigen zwei Probleme waren:
1.) Plötzlich kein Strom mehr im Wohnabteil - es stellte sich gestern heraus, daß die Batterien so weit entladen (Bat. 1: 0 V, Bat. 2: 2,6 V) waren, daß das Ladegerät (Calira 12/12) sie nicht mehr laden konnte bzw. scheinbar das Trennrelais dicht gemacht hat. Durch lange Suche im Internet kam ich auf den Trichter durch Starten des Motors das Freischalten des Trennrelais zu erreichen, so daß die Ladung funktionierte. Heute morgen war ich schon wieder bei 10 V im System und alles läuft.
2.) Der Motor orgelt lange bis er anläuft, bzw. geht im Standgas unvermittelt aus. Das ist vor allem sehr unschön wenn man an ner Kreuzung oder beim Abbiegen Halten und Kuppeln muss, da er dann abstirbt. Man muss dann 10 - 15 Sek Orgeln, bis er wieder kommt. Ich denke irgendwo wird die Dieselleitung Luft ziehen oder der Sprit fließt zurück - ich habe auch ne Undichtigkeit im Bereich des Tanks festgestellt. Diese Woche fehlt mir die Zeit mich ausführlich unter den Wagen zu legen.
Komisch ist auch, wenn ich den Motor abstelle habe ich in der Region der ESP eine Art Zischen, so als ob Luft irgendwo eingesogen wird. Angeblich wurde von der Werkstatt vor 14 Tagen noch die ESP geprüft und der Schlauch vom Filter zur ESP getauscht.
Wenn ich an die Arbeit gehe mache ich noch n paar Bilder fürs Forum - denke es ist für andere Neulinge gut, wenn man sich das alles mal von unten betrachten kann, bzw. weiß wie es unter dem Karren aussieht.
Martin
Gemueselaster
