Ein neuer Ösi stellt sich vor
Beitragvon Svenson » Dienstag 10. Juni 2014, 08:32
Hallo liebe LT- Fangemeinde, ein neuer Ösi stellt sich vor
Besitze seit ein paar Monaten einen LT-31 Kastenwagen BJ. 1982 mit CP Motor.
Hab ihn gleich sehr lieb gewonnen und er ist das erste Auto in meinem Besitz, das sofort einen Namen bekommen hat: Herbert, He-be oder Herby.
Er ist sehr liebevoll zu einem Womo ausgebaut worden und bis auf ein paar Roststellen sieht man ihm eine fast Totalüberholung vor sieben Jahren noch an.
Der Motor schnurrt wie ein Kätzchen und hat (wenns stimmt) knappe 100 000km drauf.. ;-)
..altes Auto.. viel im Internet (natürlich hauptsächlich hier) und viel über mögliche Probleme gelesen.. naja jetzt höre ich schon ein bisschen die Flöhe husten..
was da alles kaput gehen kann.. :o
An dieser Stelle möchte ich diesem Forum ein riesiges Lob aussprechen !!!
Ich kenne kein anderes Forum, dass so herzlich und lebendig ist und dabei aber immer sehr kompetent! Hut ab!
..deshalb hab ich mich auch noch nicht gemeldet.. ich konnte alle Problemchen mit eurer Hilfe losen und habe viel gelernt. Danke!!
Erlebnissbericht Auszug:
.. gleich mit einem sehr fähigen Freund den Zahnriemen gewechselt (war gar nicht so leicht eine Messuhr zu finden),
Raucht jetzt ein bisschen schwarz bei gewissen höheren Drehzahlen unter Last, aber besser haben wir´s nicht hin bekommen.. Ist jetzt auf 0,95 mm eingestellt, wenn wir es richtig gemacht haben!? (wir haben von 0,80 bis 1,05 ein paar Einstellungen ausprobiert)
(Vielleicht ist die Spassschraube zu weit offen?, aber da hab ich mich (noch) nicht getraut daran zu drehen..)
Rauch bei Kaltstart.. also neue Kerzen, keine Veränderung..
ok es kommen nur 9v an..
.. Blinker wird schneller und langsamer.. Lampen wechseln.. phuh sind die Kontakte korrodiert.. Temperaturanzeige ist auch tot..
Also Messgerät raus und..
Hilfe, nachdem ich die ZE herunter gehoben habe ist der Blinker ganz tot, Glührelais macht nichts mehr, der li Scheinwerfer auch nicht und und..
na gut ZE putzen..
.. alles funktioniert wieder wie es soll..
(Diese kleinen Siege.. jetzt ist es ein Genuss zu blinken, freu mich auf jede Kurve ;-)
Die Relais-Nummern sind aber nicht die die in der Wiki sind deshalb hier ein Foto:
Luft, Diesel und Ölfilter (inklusive Öl ; jetzt teilsynthetisch 10W40.. da war mein Freund zu schnell..) gewechsel..
..Oh, die Reifen sind 11 Jahre alt.. neue Reifen..
.. dann waren kleine Öl Spritzer im Motor (auf der Fahrerseite und am Kühler)..
Leckölleitungen gewechselt, aber das Problem blieb..
Aha, die Vakuumpumpe leckt .. vom CP :( wenn die hinüber ist gibts höchstens bei euch eine falls jemand eine rumliegen hat.. in Österreich hab ich fast alles durch..
Also vorsichtig zerlegt und keinen ins Auge stechenden Defekt gefunden. Aber die Dichtung ist ziemlich platt.. Stunden im Netz und am Telefon und dann!! bei SKF Economos 300-Meter von mir eine bekommen..
Sprechen wir mal von Synkronizitäten;
Irgendwo steht, daß der Motor an Mineralöl gewohnt ist und anderes Öl die Dichtungen angreifen kann.. Das Lecken trat erst nach dem Ölwechsel auf..
Soll ich wieder auf mineralisches 15W40 wechseln, einfach mit 15W40 nachfüllen oder beim 10W40 bleiben?
Zur Vakuumpumpe hätte ich noch ein paar Fragen..
viewtopic.php?f=99&t=13812
Rauchen beim Kaltstart..
Meist eher weis und bei Gas zusätzlich schwarz.. wenns drausen wärmer ist weniger weis..
Hab jetzt ein Diesel Aditiv eingefüllt und es wird besser, aber es scheint doch eine tropfende Düse oder eine Fehleinstellung der EP zu sein. (Andere sagen das ist normal ;-)
Soll ich gleich einen Druckverlust oder Kompressionstest und Düsenabdruch machen lassen?, oder es so wie es ist akzeptieren?
Das Abenteuer beginnt immer , sobald ich den Motor anstarte, aber Internetzugang und das LT-Forum stärken definitiv das Vertrauen und die Zuversicht wieder nach Hause zu kommen ;-)
Ach ja, wir würden im Juli gerne 6000km Schweden drauf-rollern ;-)
Liebe Grüsse aus Österreich
Svenson
Svenson
Fahrzeug: LT-31 82 CP Kasten WoMo Selbstausbau
Re: Ein neuer Ösi stellt sich vor
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 10. Juni 2014, 09:24
Hallo Svenson!
Herzlich willkommen!
Schön, dass du dich nun doch angemeldet hast :grin:
Dann wünsche ich dir mal viel Spaß beim basteln und gute Fahrt nach un von Schweden.
Viele Grüße ins Nachbarland,
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Dienstag 10. Juni 2014, 11:13
und herzlich willkommen bei den LT Freunden.
Beitragvon Svenson » Mittwoch 18. Juni 2014, 09:23
Vielen Dank für eure herzlichen Willkommensgrüße!
.. werd euch dann hoffentlich ein, zwei Fotos aus Schweden schicken.. :-P
liebe Grüße Svenson
Svenson
Beitragvon Waldfahrer » Mittwoch 18. Juni 2014, 10:43
Servus Svenson,
willkommen hier, von wo in Ösistan ungefähr bist Du?
Weiss/Grauer Rauch beim Kaltstart ist beim CP mehr oder weniger normal, der hat ja keine Kaltstart-Einspritzzeitpunkt-Verstellung, der vorhandene Drehknopf gibt nur etwas mehr Standgas, d.h. dasselbe als träte man selber etwas aufs Gas.
Schwarzrauch bei Vollgas habe ich seinerzeit mit der Spaßschraube reduziert.
Deiner Reise sollte nichts entgegenstehen, mit 100kkm ist ein CP ja gerade eingelaufen :-P
Beitragvon werbinjan » Donnerstag 19. Juni 2014, 06:35
Hallo Svenson!
Herzlich Willkommen!
Wünsche dir viel Spaß mit "Herbert" und gute Pannen-freie Fahrt.
Grüße aus Wien,
Jan
werbinjan
Fahrzeug: Noriker Kasten (LT40)
Beitragvon Svenson » Freitag 20. Juni 2014, 08:09
MoinMoin
.. bin ungefähr aus Steyr.. gibt`s leicht a Ösi Lt Treff´n? :-P
Waldfahrer hat geschrieben:Weiss/Grauer Rauch beim Kaltstart ist beim CP mehr oder weniger normal, der hat ja keine Kaltstart-Einspritzzeitpunkt-Verstellung, der vorhandene Drehknopf gibt nur etwas mehr Standgas, d.h. dasselbe als träte man selber etwas aufs Gas.
Bei diesen Temperaturen ist der Rauch beim Starten eher schwarz. Mal mehr mal weniger!?..(gestern war nix !?)
Beim Fahren (und Vollgas) ist sein Rauchen vertretbar, aber beim Kaltstart bin ich schon gerne unbeobachtet.. :oops:
(..wenn´s ordentlich raucht ist doch sehr viel weisser Rauch dabei..)
Waldfahrer hat geschrieben:..mit 100kkm ist ein CP ja gerade eingelaufen :-P
..seh´ich genau so! :drive
Leider sind die Gummianbauteile auch 32 Jahre alt..
liebe Grüße Svenson
Svenson
Beitragvon Waldfahrer » Freitag 20. Juni 2014, 08:26
Svenson hat geschrieben: gibt`s leicht a Ösi Lt Treff´n?
Ja, gar nicht weit von Dir; guckst dort: viewtopic.php?f=22&t=13271
Wegen Rauch beim Starten: vielleicht mal die Glühkerzen anschauen/checken!
Beitragvon Svenson » Freitag 20. Juni 2014, 08:46
Da haben wir ja einiges vor heuer. Zuerst rauf nach Schweden und dann gleich rauf auf den Erzberg ;-)
Wenn wir das geschafft haben können wir dann gemütlich durch´s Ennstal nach Hause rollen, geht ja nur noch Bergab.. :drive
..Glühkerzen sind neu..
liebe Grüße Svenson
Svenson
