Habe ein schönes Arbeitspferd erstanden LT45 Doka 4x4
Beitragvon Syncroentroster » Mittwoch 15. Januar 2014, 11:01
Moin zusammen,
gestern habe ich nach zähen Verhandlungen, mehreren Nachbesserungen und mehreren Probefahrten einen LT45 Doka 4x4 erstanden. Die 250 km Überführung nach Hause mit Tempo 80-90 hat der Gute dann prima überstanden.
Ich habe mich für einen LT Doka 4x4 entschieden, weil er für mich sowas wie das Schweizer Taschenmesser unter den Transportern mit Pritsche darstellt. Er kombiniert 6 Sitzplätze mit Allrad, Untersetzung und vernünftiger Ladekapazität. Da kann ich sowohl die Familie als auch Ladung reinpacken und den WoWa dranhängen. Er soll hauptsächlich Arbeitstier sein, im Wald und für Transporte rund ums Haus und Hobby. Eine Weltreise möchte ich damit nicht machen, er soll technisch und optisch auf Stand gebracht werden, Traktionstreifen bekommen und ein bisschen wohnlicher werden.
- Bj. 92
- Sperre vorne und hinten
- 109 PS Turbo Diesel
- Winde vorne 18t
- Standheizung
Aber jetzt steht zunächst der TÜV an. Dazu werden wir am Freitag eine technische Durchsicht machen, die vordere Bremse neu belegen, Radlager vorne/hinten prüfen ggf. erneuern und eine lange Liste erstellen. Was das Schrauben angeht bin ich schon ein wenig vorbelastet und habe auch einiges Werkzeug.
Und gleich eine Frage: Er riecht im Innenraum manchmal so ganz leicht nach Kühlwasser, tropft aber nicht und verliert wohl auf die 250 Km nicht nennenswert Kühlwasser. Gibt es bekannte Schwachstellen, wo überall prüfen??
Bei 80-90 auf der Bahn sinkt teilweise die Kühlmitteltemperatur, ich würde auf Thermostat tippen, was sagt Ihr als Spezies??
Grüße Frank :VW:
Syncroentroster
Fahrzeug: LT45 4x4
Re: Habe ein schönes Arbeitspferd erstanden LT45 Doka 4x4
Beitragvon Thomas Schömann » Mittwoch 15. Januar 2014, 11:10
Herzlichen Glückwunsch zu deinem Lt 4x4, und viel Freude mit dem guten Stück.
Thomas & Yvetta
Thomas Schömann
Beitragvon Butze » Mittwoch 15. Januar 2014, 11:18
schwankende Temperaturen sind meist das Thermostat, wenn sich sonst nichts verändert, wobei die Anzeige auch nur ein Schätzeisen ist.
Kühlwassergeruch ist ggf. ein undichter Wärmetauscher der Heizung im Gebläsekasten. Dazu einmal Armaturenbrett ausbauen.
Gruß Thomas
Butze
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Donnerstag 16. Januar 2014, 08:03
Hallo Frank
herzlich willkommen bei den LT Freunden.
Schön einen weiteren 4x4 bei uns begrüßen zu können.
Stell doch mal das ein oder andere Foto ein.
Beitragvon Syncroentroster » Donnerstag 16. Januar 2014, 17:04
Hier mal ein Bild, ist noch das von der Verkaufsanzeige. War damit gestern beim Fahrzeugbaumeister meines Vertrauens, der baut mir jetzt eine vernünftige Windenstoßstange. Da kommt die Winde höher und ein einfacher Bügel drumherum.
Weitere Bilder, auch von gefundenen Miesheiten kommen dann später.
Syncroentroster
Fahrzeug: LT45 4x4
Beitragvon Syncroentroster » Donnerstag 23. Januar 2014, 13:13
Mängelliste nach technischer Durchsicht:
- Betriebsbremse vorne Beläge/Scheiben ersetzen
- Handbremse Funktion nur einseitig, instandsetzen
- Blinker vorne, esetzen
- Sicherrungskasten instandsetzen
- Dieselleckölleitungen defekt, ersetzen > erledigt
- Ladeluftschlauch LDA defekt, ersetzen > erledigt
- Thermostat ersetzen
- Kühlmittelausgleichsbehälter ersetzen
- Elektrik Kühlmittelüberwachung instandsetzen
- Standheizung prüfen > erledigt
- Glühkerzen ersetzen
- Aufbau demontieren
- Siebdruckplatten zur Verbesserung der Ladefläche verwenden
- Fernbedienung für Winde besorgen
- Winde abbauen und nach oben versetzen
- Neue Reifen montieren, wuchten, anbauen
- Radlager vorne nochmals prüfen
- Radlager hinten prüfen, ggf. ersetzen
- Rücklicht Beifahrerseite ersetzen
- Motoröl und Filter austauschen
- Getriebe/Verteilergetriebe Öl wechseln
- Achsdifferentiale Öl wechseln, auf Späne prüfen
- Kreuzgelenke, Kardanwellen, Achsen neu fetten > erledigt.
- Rostbekämpfung Scheibenrahmen
- Rostbekämpfung allgemein
- Abgasrohr hinter Schalldämpfer ersetzen
:SCHREIBEN:
Soweit erstmal :roll:
Syncroentroster
Fahrzeug: LT45 4x4
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Freitag 24. Januar 2014, 10:31
da haste ja eine lange Liste. Viel Glück bei der Ersatzteil suche.
Gutes gelingen.
Beitragvon Waldfahrer » Freitag 24. Januar 2014, 11:20
Zahnriemen erneuern geht mir noch ab ;-)
Beitragvon Syncroentroster » Montag 27. Januar 2014, 18:08
Da haste Recht!
- Zahnriemen
- Keilriemen der Lima
- Ventildeckeldichtung
:shock:
Syncroentroster
Fahrzeug: LT45 4x4
