vergaser
vergaser
Beitragvon Hammer Sascha » Dienstag 1. November 2016, 17:18
Hallo bin auf der Suche nach einem Vergaser für mein LT 31 BJ.76 hat irgend wann eine Gasanlage bekommen und einen anderen Vergaser ich denke einen 1B1 Vergaser und da ist jetzt die Welle oben ausgeschlagen.Ich würde gerne einen Originalen Vergaser verbauen hat hier jemand so etwas im Angebot
Mit freundlichen Grüssen
Sascha
Hammer Sascha
Fahrzeug: LT-31 EZ1976 Alkoven 75 PS Benzin[img]http://up.pi
Re: vergaser
Beitragvon Manuel Strübing » Mittwoch 2. November 2016, 11:13
Ich hätte einen WEber-Vergaser im Angebot. Ist aber eher was für bastler. ich habe den geschenkt bekommen und habe keine Ahnung in welchem Zustand er ist.
fürn fuffi kannste ihn haben.
Manuel
Re: vergaser
Beitragvon Christian Anner » Mittwoch 2. November 2016, 12:54
Der 1B1 Vergaser ist aber original, hat den nicht gerade ruhmreichen Solex ersetzt.
Gibt auch Vergaserspezialisten, die dir den Vergaser wieder aufarbeiten, das ist allerdings mit Wartezeiten verbunden.
Christian Anner
Re: vergaser
Beitragvon part1 » Mittwoch 2. November 2016, 17:25
Hallo Sacha,
Schau mal http://www.lt-forum.de/ im Flohmarkt da verkauft einer einen neuen.
Gruß Uwe
part1
Re: vergaser
Beitragvon Mariner » Mittwoch 2. November 2016, 17:58
Moin Uwe,
der im LT-Forum angebotene Vergaser ist für einen 6-Zyl; und passt nicht auf den CH-75PS-Motor von Sascha.
@Sascha: Ich habe noch einen SOLEX auf Lager, müsste ihn aber am Wochenende erst einmal genau ansehen um zu gucken, ob ich ihn überhaupt verkaufen kann.
Tille
Mariner
Re: vergaser
Beitragvon Hammer Sascha » Mittwoch 2. November 2016, 19:11
Hallo alle zusammen
Danke für die antworten.
Tille wenn dei Vergaser halbwegs was ist wäre ich interressiert.
Danke
Hammer Sascha
Re: vergaser
Beitragvon Mariner » Donnerstag 3. November 2016, 00:13
Sascha,
sieh mal hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-3257 oder hier https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-223-3257
Das ist das Teil das Du brauchst - zu einem echt annehmbaren Preis!
Mariner
Re: vergaser
Beitragvon Christian Anner » Donnerstag 3. November 2016, 08:22
Die Vergaser sind vom Gehäuse her evtl. die richtigen, passen aber von der Bedüsung und von der Vorwärmung der Startautomatik nicht an den LT.
So wird das nur mit einem Umbau der Startautomatik und der Bedüsung funktionieren.
Christian Anner
Re: vergaser
Beitragvon Mariner » Donnerstag 3. November 2016, 14:55
Oh man, oh mist!
Christian, Du hast vollkommen recht! Ich habe im Eifer nicht richtig auf die Anschlüsse gesehen.
@Sascha - NICHT kaufen!
Sorry!
Mariner
Re: vergaser
Beitragvon Hammer Sascha » Mittwoch 9. November 2016, 21:22
Hallo hat einer ein Vergaser ob 35 pdsit oder 1b1 Vergaser ist mir egal, oder einer eine gute Adresse für ein Vergaserinstandsetzung für meinen alten Vergaser.
MfG Sascha
Hammer Sascha
Re: vergaser
Beitragvon Christian Anner » Montag 14. November 2016, 08:02
Naja, ohne weiteres kann man nicht einfach die Vergaser tauschen, da ist der Flasch und auch der Gaszug ein anderer, auch die Ansaugbrücke wurde nochmals geändert, genau so wie der Luftschlauch vom Luftfilter zum Vergaser. Hatte gerade zwei verschiedene Motoren auf der Schlachtbank liegen, da sah man den Unterschied recht deutlich.
Vergasermanni.de der hat nen sehr guten Ruf, aber auch längere Wartezeiten.
Christian
Christian Anner
Re: vergaser
Beitragvon BrummiKai » Montag 14. November 2016, 15:03
Werde meinen 1b Vergaser zur Firma Gravenberger (Berlin) bringen und reparieren lassen.
Glaube diese Woche noch. Könnte euch Berichten was raus kommt und ob alles gut ist.
VG, Kai
BrummiKai
Fahrzeug: VW LT 28 Camper, EZ-1980
Re: vergaser
Beitragvon BrummiKai » Donnerstag 17. November 2016, 18:05
Hallo..
Kurz frage. Ist es eigentlich möglich den 1b1 Vergaser auszutauschen für einen 35 pdsi vergaser. Wenn ja hätte ich einen Ersatz gefunden, nur für alle Fälle.
Viele Grüße...kai
BrummiKai
Re: vergaser
Beitragvon Christian Anner » Freitag 18. November 2016, 08:27
BrummiKai hat geschrieben:Hallo..
Viele Grüße...kai
Drei Beiträge weiter oben stehts...
Christian Anner
Re: vergaser
Beitragvon BrummiKai » Freitag 18. November 2016, 10:39
Oh, aber Danke für die Info..
BrummiKai
Re: vergaser
Beitragvon Mariner » Sonntag 20. November 2016, 10:43
Jetzt aber; Hier gibt es den passenden Vergaser:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-223-1798
Mariner
Re: vergaser
Beitragvon Hammer Sascha » Sonntag 20. November 2016, 15:00
Hallo zusammen
Sicher das der der richtige ist dann Kauf ich den und lass ihn noch neu machen.
Vielen Dank für eure Mühe.
Hammer Sascha
Re: vergaser
Beitragvon Mariner » Sonntag 20. November 2016, 16:52
Jup, das ist der Richtige - er ist von einem Forumsmitglied, der seinen CH-Bulli schlachtet.
Guckst Du hier: viewtopic.php?f=3&p=91787#p91787
Mariner
Re: vergaser
Beitragvon Hammer Sascha » Samstag 4. März 2017, 13:21
Hallo Leute hab mich jetzt an den vergaserumbau gewagt und die idioten wo den Vergaser umgebaut haben haben natürlich den Krümmer auch getauscht und jetzt passt der Vergaser nicht wollte auf dem wege fragen ob einer noch einen da rummliegen hat.
Mit freundlichen grüssen.
Hammer
Hammer Sascha
Re: vergaser
Beitragvon LT-Harry » Sonntag 5. März 2017, 18:36
Hammer Sascha hat geschrieben:Hallo Leute hab mich jetzt an den vergaserumbau gewagt und die idioten wo den Vergaser umgebaut haben haben natürlich den Krümmer auch getauscht und jetzt passt der Vergaser nicht wollte auf dem wege fragen ob einer noch einen da rummliegen hat.
Hammer
Servus Hammer
Wieso sind das "Idioten" ??
Da stelle ich mir schon die Frage ...........( die ich hier jetzt nicht schreibe).
Gruß @<Harry
Re: vergaser
Beitragvon Hammer Sascha » Sonntag 5. März 2017, 21:47
Wenn man was macht dann so das es auch für andere mit kommen und original ist immer besser.
Der Umbau kommt aus den 80ziger wegen Gasanlage und als ich habe war es sehr schwer den Vergaser zu definieren weil auch überall die nummern fehlen.
MfG Hammer Sascha
Hammer Sascha
Re: vergaser
Beitragvon Hammer Sascha » Sonntag 5. März 2017, 21:49
Hallo habe aber hier im Forum jetzt alle ersatzteile erwerben können und baue jetzt wieder alles Original zusammen.
Hammer Sascha
Re: vergaser
Beitragvon Torsten alias Jabba » Montag 6. März 2017, 20:44
Da ich meinen 1b1 vergaser im lt 31 ch 2.0 lt warten/säubern möchte, hab ich gestern ein pierburg handbuch zum vergaser ergattert. Falls jemand infos braucht kann er sich gerne bei mir melden.
Das serviceheft steht ja schon als pdf link im wiki. Ich gab nun das komplette wartungsheft.
Torsten alias Jabba
Zurück zu LT-Benzinerecke
