Keine Leistung mehr
Keine Leistung mehr
Beitragvon Holger-NVP » Donnerstag 11. August 2005, 10:38
Moin Moin,
ich bin neu hier bei euch im Forum und habe gleich mal
eine etwas komplizierte Frage.
Nach dem bei meinem LT 28 CP Maschine der AU Test
gemacht wurde, Rauchte er sehr stark und hatte keine Leistung mehr.
Natürlich habe ich Reklamiert aber die Werkstatt sagte mir, da sind
wir gar nicht dran gewesen.
Habe mir dann eine neue VW Werkstatt zum Zahnriemwechseln
gesucht. Habe das mit dem Qualm und der wenigen Leistung gesagt.
700 € für den Zahnriemwechsel bezahlt und die Probleme waren aber immer
noch da.
Habe den LT dann wieder hingebracht und es wurden 5 Einspritzdüsen
gewechselt. Qualm ist jetzt weg aber immer noch keine Leistung.
Läuft gerade noch mal 80 km. Früher locker 120 km.
Bin dann zum Boschdienst gefahren wegen der ESP. Würde neu eingestellt
aber immer noch keine Besserung.
Die Kompression ist super und der Motor springt auch nach sehr langer
Standzeit sofort an. Eben nur keine Leistung.
Frage: wer kann mir da weiter Helfen. Die Werkstätten wollen oder können
mir nicht mehr helfen.
Gruß Holger
Holger-NVP
Beitragvon j.b.k » Donnerstag 11. August 2005, 22:14
Hallo Holger, hatte das Problem auch mal, bei mir war aber der Dieselkraftstoffolter dicht und somit hat die ESP nicht genug Kraftstoff beim Beschleunigen bekommen.
gruß
Beitragvon Holger-NVP » Donnerstag 11. August 2005, 22:29
Habe ich gleich als erstes gewechselt den Filter.
Habe auch die Anschlußschrauben an der ESP überprüft.
Hatte mal sehr viel Schnutz in der Hohlschraube, da
lief er auch nicht mehr ordentlich.
Gruß Holger
Holger-NVP
Beitragvon j.b.k » Samstag 13. August 2005, 10:40
Hab noch ne Idee,
prüf doch mal ob deine hochdruckleitungen alle angezogen sind, nicht das er da ein bischen luft zieht
hannes
Beitragvon Midnight » Samstag 13. August 2005, 22:27
also nur fünf Düsen gewechselt finde ich merkwürdig... Ist für mich halt so wie drei neue Reifen aufgezogen ;-) .
Vielleicht ist auch die einzige dringebliebene Einspritzdüse defekt?
Simon
Midnight
Beitragvon Holger-NVP » Sonntag 14. August 2005, 20:35
Moin Hannes und Simon,
die Leitungen sind alle dicht, daran sollte es nicht liegen.
Das mit den 5 Einspritzdüsen hat mich auch sehr gewundert.
Habe die alte auch nur mit sehr viel Glück und Kraft rausbekommen.
Es könnte sein, das die Werkstatt nix kaputt machen wollte, und
die Düse lieber drin gelassen hat.
Werde mir noch mal eine neue besorgen und ausprobieren.
Vielleicht läuft er dann ja wieder ordentlich.
Immer mit 80 rumkrebsen und die LKW ausbremsen bring keine
Punkte.
Gruß und danke Holger
Holger-NVP
