Drehzahlmesser
Drehzahlmesser
Beitragvon Midnight » Freitag 5. August 2005, 23:03
unser LT hat leider keinen Drehzahlmesser.
Für einen Saugdiesel bekommt man leider auch keinen als Nachrüstsatz (zu exorbitanten Preisen ist schon klar!).
Mir einen selber zu bauen traue ich mir problemlos zu (mit 10% Toleranz da ich ja keine Referenz habe).
Für mich wäre nur interessant, welches Signal ich Drehzahlabhängig auswerten könnte.
Da ich mich mit der LT Technik noch nicht so auskenne, gibt es irgendwelche Sensoren, die eh im Motor verbaut sind die mir die Drehzahl nennen? (sowas wie einen OT Geber, oder was auch immer?)
Simon
Midnight
Drehzahlmesser
Beitragvon j.b.k » Samstag 6. August 2005, 16:55
Moin, ich hab mich für ein Drehzahlmesser von VDO entschieden der in den vorgestanzten Löcher im Amaturenbrett passt. Den Drehzahlmesser hab ich bei Conrad gekauft, so um die 70,00 DM noch. Der Einbau ist einfach, Loch ausstanzen und von hinten mit einen U-Blech fixieren, fertig. Der E-Anschluß ist auch einfach: 1x Masse, 1x geschalteter Lampendraht für die Beleuchtung und 1x D-Anschluß von der Lichtmaschiene denn das Steuersignal kommt von der Lima. Wenn du eine neuere LIMA hast ist der Anschluß schon da an sonsten muß die LIMA zu BOSCH bringen die Löten dir ein Anschluß an. Hat damals bei mir so um die 20 DM gekostet. So, viel spass dabei.
Nochmal Drehzahlmesser
Beitragvon j.b.k » Samstag 6. August 2005, 18:24
Hallo, hab die Einbauanweisung noch gefunden und muß noch was hinzufügen. Also: Instrumentenbeleuchtung: 1x Masse und den Lampendraht vom Lichtschalter. So dann 1x Masse, 1x plus geschaltet vom Zündschloß und ein Anschluß von der LIMA von Klemme W und nicht D wie vorher geschrieben hatte. So jetzt stimmt alles.
MfG
Beitragvon Midnight » Samstag 13. August 2005, 21:56
Danke j.b.k.!
Werde mir das mal anschauen, was für ein Signal auf W falls vorhanden kommt.
Wollte eigentlich etwas selber bauen, da ich mir eh ne Art Boardcomputer stricken wollte. Die drei Löcher sind nämlich schon voll mit Thermometer, Ladespannung und der Öltemperaturanzeige bei der mir der Sensor fehlt.
Vielleicht fliegt das auch alles raus und wird durch ein schönes LC-Display ersetzt, mal sehen was der Winter so an Bastellaune bringt!
Simon
Midnight
