Motor Kennzeichen ???
Hej, all alle.
Bei mir ist der Zylinderkopf neu gemacht worden. Hatte viel Öl im Kühlwasser. seit dem folgenden Problem: Blinkende Temp LED, Temperatur immer zu hoch und er wird schnell warm/Wieder kalt. Öl und Wasser ok.
Vor 4 Tagen habe ich ihn mal richtig belastet, Temperatur stieg, die Nadel über led hinweg. dann schnell Heizung an + Lüftung und langsamer gefahren, temp ging nicht viel herunter, Lt roch etwas. Zur Werkstatt, die wollten den Kühler tauschen. wollte ich mir überlegen. Habe dann beim nachschauen des Motor wieder öl im Kühlwasser gefunden wie beim 1. Mal! Nächsten Tag zur Werkstatt, das erzählt jetzt soll der Wärmetauscher getauscht werden.
Fühle mich bei der Sache nicht ganz wohl, weil vorher für mich, widersprüchliche Sachen gesagt wurden.
Habe schon stunden hier gelesen, bin mir nicht sicher was und wie ich mich verhalten soll.
Vielleicht kann mir jemand helfen, benötige das Auto auch für den Weg zur Arbeit, habe nur den LT.
Jetzt zur frage die mir beim lesen immer wieder auffällt. Motorkennzeichen? Man spricht von DW, DV, CP, Motoren. was bedeutet das? Wo kann ich das Erkennen bei meinem lt?
Vielen danke für die Hilfe!!!
