Matratze(n) Sven Hedin, Florida Hochdach
Beitragvon Düdo63 » Freitag 11. März 2011, 15:10
Hallo Gemeinde!
Meine Lebensabschnittsgefährtin ist nach den ersten Tests der Bettqualität im Hochdach "not amused" über die originalen Matratzen des Sven Hedin. Aus diesem Grund meine Frage: Welche Lösung habt Ihr dazu? Ich dachte schon an eine Art Gästeklappbett, also einen Würfel aus Schaum zum ausklappen... Aber vielleicht habt ihr ja eine schönere oder auch bequemere Lösung. Das Bett sollte sich dabei aber immer noch einfahren lassen.
Danke schonmal für Anregungen jeder Art!
LG Olly
Düdo63
Re: Matratze(n) Sven Hedin, Florida Hochdach
Beitragvon Ben Seifert » Freitag 11. März 2011, 15:30
Hi!
Wenn Du dickere Matratzen nimmst, passt die nicht mehr zwischen die beiden Bretter dazwischen, wenn das Bett zusammengeschoben ist. Der Jens "aronus_" hatte mal berichtet, dass er die seitlichen Führungsschienen neu gebaut hat, damit das verschiebbare Brett höher kommt.
Ich hab darauf verzichtet und einfach bei nem Schaumstoffhadel in Netz (http://www.licut-schaumstoffe.de/) 3 neue Kaltschaum-Kerne in 7cm Dicke im Originalgrundriss schneiden lassen, und aus normalem Stoff und Polsterwatte Bezüge mit meiner Mutter zusammen selbst genäht. Im Auto hab ich noch nicht drauf geschlafen, in der Wohnung ist's gut. Würde Dir aber eher "Kaltschaum Standard" statt "Standard fest" empfehlen, das sollte bis 90 kg reichen. 1 Lage Polsterwatte unter dem Bezug machts deutlich komfortabler. Ich hab die genau passend bestellt, würde sie aber eher 2 cm schmaler nehmen.
Oder bei Ikea de 10cm- Latexmatratze in 160x200 kaufen und selbst auseinanderschneiden. :grin:
Man muss die Matratzen dann aber komplett auf dem oberen Brett stapeln, dadurch geht etwas Stauraum verloren da oben. 2x Normales Bettzeug passt trotzdem noch. Zusammenhängende Klappmatratzen sind da oben nicht so sinnvoll, da das Dach nach oben hin schmaler wird, das gibt Probleme beim Falten.
Gruß Ben
Ben Seifert
Wohnort: Essen / am Wochenende: Schortens (nähe Wilhelmshaven)
Fahrzeug: LT 28 Florida, Bj.89, 75PS/DW
Beitragvon aronus_ » Freitag 11. März 2011, 19:36
Ja ich habe das zusammen mit einem Kollegen, der nebenbei Schreiner ist komplett neu aufgebaut und die original Bretter auch jeweils mit 22er Siebdruckplatten verdoppelt, da die sich bei 90kg doch schon sehr durchbiegen. Zu zweit haben wir uns nicht getraut es vor dem Umbau zu nutzen. Ich weiß, es hat auch schon andere ausgehalten, aber es wirkte bedrohlich.
Durch das Höhersetzen des oberen Teils der Laufschiene (nach der Kurve) wurde allerdings auch das gesamte Bett einige cm schmäler, da das Auto oben schmäler wird, und die Seitenplatten mit der Laufschiene ja weiterhin senkrecht bleiben müssen.
Es waren ca 10 Stunden Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Die Bretter mußten zig mal wieder raus zum Anpassen.
Ich habe mir allerdings immer noch nicht die neuen Matratzen dazu gekauft. Ich wollte die Schaumstoffvariante (10cm) von myschaumstoff.de wählen. Die haben 1,60x2,06 für 89 Euro. Was kostet denn die Ikea-Matratze und läßt die sich so einfach zuschneiden?
Jens.
aronus_
Beitragvon Düdo63 » Freitag 11. März 2011, 19:59
Hallo Gemeinde!
Vielen Dank für die Tipps! Ich denke, bevor ich die alte Pfaff aus dem Keller hole und mich wieder schwer verletze werde ich es erst einmal mit der Klappmatratze versuchen :-)
LG Olly
Düdo63
Beitragvon Anja+Wolfgang » Freitag 11. März 2011, 22:48
Hallo zusamen,
wir haben auch Kaltschaummatratzen von IKEA genommen und dann passend geschnitten. Den Überzug kann mann ja abnehmen und der Schaumstoff lässt super mit einem elektrischen Küchenmesser schneiden.
Bei IKEA gibt es in der Fundgrube immer wieder passende Angebote, haben keine 100 € bezahlt und sind sehr zufrieden. :FREU:
Wolfgang
Anja+Wolfgang
Fahrzeug: LT28, 2,4 D, EZ 10/84, WoMo Hochdach Selbstausbau
Beitragvon aronus_ » Freitag 11. März 2011, 23:34
Hallo Knut,
wir haben das Bett verstärkt. Ich hatte das hier mal gepostet:
Wir haben als allererstes die drei Bretter verstärkt, da sie sich schon bei meinem Gewicht durchbogen. Wir haben 22er Multiplexplatten draufgeschraubt. Jetzt ist der LT zwar 45kg schwerer, aber man kann beruhigt schlafen. Durch den Höhenaufbau auf der Hauptplatte über dem Fahrerhaus blockierte dann allerdings die ohnehin sehr dünne Originalmatratze das Rollbrett.
Nächster Schritt: die Seitenführungen mußten neu angefertigt werden. Dafür haben wir die seitlichen Holzplatten neu zugeschnitten, Originalbleche nach oben verlängert, die Rollenbahn unten gleich gelassen, dann steiler ansteigen lassen, damit das Rollbrett höher fährt.
Da das Hochdach nach oben schmäler wird, mußten wir die nun höheren Seitenbahnen (incl. der dicken Auflagewinkel) einrücken, damit sie senkrecht stehen können. Die Keder der Rollenlaufbahn konnten wir wieder verwenden. Es war ein Haufen Arbeit, aber jetzt können wir 10cm Matratzen kaufen.
Jens.
aronus_
Beitragvon Tim Knies » Samstag 12. März 2011, 17:08
Zuletzt geändert von Tim Knies am Mittwoch 23. September 2026, 20:35, insgesamt 2-mal geändert.
Tim Knies
Beitragvon Düdo63 » Sonntag 13. März 2011, 23:40
Hallo Tim!
Über den Kontakt zum Matratzenschneider würde ich mich sehr freuen. Danke Dir und...
LG Olly
Düdo63
Beitragvon Anke Klute » Montag 14. März 2011, 09:11
Hallo Tom,
ich würde jetzt mal behaupten Du hast vom LT Sven Hedin soviel Ahnung wie ich vom Jetfliegen.
Es müssten Deiner Aussage nach Mindestens 80% vom Forum bescheuert sein die so ein Fahrzeug haben.
Ich weiss ja auch nicht :?: :?: :?:
Gruss Hans
Beitragvon Andreas Gruber » Sonntag 26. Juli 2015, 17:20
Hallo! Wärme das Thema mal auf. Für unseren neuen Florida habe ich eben das Froli Star_mobil Set in 140-160 bestellt. Das lässt sich ganz gut auf das Hochbett aufbringen und befestigen, denke ich. Jetzt bin auch ich beim Thema Matratzen hängen geblieben. Kann mir jemand die Maße von 152x97 cm für die zweiteilige Lösung bestätigen? Welche Dicke welchen Materials wäre ratsam? Über eine Bezugsquelle würde ich mich auch freuen. Vielen Dank!
Andreas Gruber
Beitragvon Tim Knies » Montag 24. August 2015, 18:48
Zuletzt geändert von Tim Knies am Mittwoch 23. September 2026, 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Tim Knies
Beitragvon part1 » Dienstag 25. August 2015, 11:18
ich habe wie andere auch neuen Schaumstoff gekauft und wenn wir schlafe gehen legen wir eine selbst aufblasbare Matte drauf die ist ca 3 cm und erstaunlich bequem
Gruß Uwe
part1
