Kosten? Zylinderkopf kaputt?
Re: Kosten? Zylinderkopf kaputt?
Beitragvon erazer13 » Dienstag 7. September 2010, 21:34
Möchte nicht zum X-ten Male auf andere Sachen hinweisen was es noch sein könnte und wie man das Problem der Reihe nach ermittelt, dazu gibt es die SUFU.
Nehmen wir mal an der Zylinderkopf ist auf dem Weg in die ewigen Jagdgründe:
Kopf so ca. 700,- bis 1300,- je nach Qualität, Anbieter und ob er schon Hydros hat (was schwer zu empfehlen ist...)
Wenn die Vorkammer noch okay ist kann der Kopf auch überholt werden...ca. 200-300,- Euronen
....wenn der Kopf runter ist ...siehst du die Kolben (hoffe die sind heil... :-? )...
...beim zusammen bauen brauchst du neue Zylinderkopf-Schrauben, Dichtungen, Zahnriemen, Riemen der ESP, Ventildeckeldichtung, natürlich einen Öl Wechsel, Ölfilter usw...
Dann muss der Motor natürlich eingestellt werden...
Interessant wäre nun die Laufleistung des Motors zu wissen... und ob in dem Zuge nicht gleich der Motor neu aufgebaut werden sollte wegen "ein paar Euros mehr".
Das Teuerste ist sowieso der Kopf...
mfg - Martin
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
