welcher Solarregler ist nötig ?
Beitragvon WD40---- » Mittwoch 3. Februar 2010, 19:39
Moin zusammen,
ich habe ein 50 Wp Solarmodul erstanden und suche nun einen Regler dafür.
Frage an die Experten:
Tut es dieses: Bucht 370328571991
ist halt einfach, kann aber zwei Batterien aufladen (werde ich wohl nicht brauchen, aber welche die nur eine laden können sind nicht günstiger)
Oder ist so etwas nötig: Bucht 130361820302
Viele Anzeigemöglichkeiten, z.B. Ladestrom.... was ich ganz witzig finde.... den Preis finde ich nicht so witzig....
Da ich so gar keine Ahnung habe, frage ich hier mal um Hilfe.
vielen Dank
WD40----
Re: welcher Solarregler ist nötig ?
Beitragvon Frank Rech 2 » Donnerstag 4. Februar 2010, 17:41
Wenn du nicht vorhast stundenlang vor Kontrollinstumenten zu hocken und Werte abzulesen-tut´s ein einfacher Regel allemal.
Michael
Frank Rech 2
Fahrzeug: LT 28 KR Bj. 82
Beitragvon ganymed » Freitag 5. Februar 2010, 12:17
Hallo Micha,
bei maximaler Sonneneinstrahlung fließen bei einen 50 Wp Panel 4,2 Ampere bei 12 Volt Anlage.
Das heißt, der Regler muss die 4,2 Ampere regeln können.
Der Reger 130361820302 kann 24 A und der 370328571991 kann 16 A.
Ein Regler zwischen 5 - 10 Ampere ist völlig ausreichend.
Ein Reger mit höherer Reglerleistung macht nur Sinn wenn später
weitere Solarpanel dazugeschaltet werden.
Viele Grüsse
Eyke ganymed
ganymed
Beitragvon WD40---- » Freitag 5. Februar 2010, 18:15
danke für die Hilfe !
lg
WD40----
Beitragvon WD40---- » Donnerstag 11. Februar 2010, 17:48
manchmal ist das Glück einem hold.....
Ich habe extrem günstig einen Solarregler erstanden, der wohl keine Wünsche offen lässt: siehe unten
Der kommt natürlich in den Sichtbereich (Wohnraum), so dass ich jederzeit ein wenig daran rumspielen kann....
Solarkabel ist auch geordert, Modul wird nicht fest installiert, sondern mit langem Kabel versehen, so dass der LT im Schatten stehen kann, das Modul in der Sonne an einem Baum oder so.... (Tipp von Uwe Stöhr ... finde ich genial)
Es kommt an das Modul ein Kabel von 1 m mit 6 mm², dann Stecker/Buchse MC 4, dann ein Verlängerungskabel 10 m mit 6 mm² (Stecker/Buchse MC 4 ) und an den Regler noch mal 3 m Kabel. Regler und Modul können, bei weglassen der Verlängerung, direkt gekoppelt werden, so dass ich das Modul auch in die Windschutzscheibe legen kann.
So weit der Plan......
Wenn Jemand einen Denkfehler entdeckt, bitte um Korrektur, ebenso weitere Anregungen.
vielen Dank
http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_PR_10_30_de
WD40----
Beitragvon WD40---- » Donnerstag 11. Februar 2010, 19:06
sehr guter Hinweis..... vielen Dank !
lg
WD40----
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 12. Februar 2010, 09:11
WD40---- hat geschrieben:Moin,
vielen Dank
Moin!
Was kostet denn das Teil? kann da nichts finden.
Gruss Andreas
Beitragvon WD40---- » Freitag 12. Februar 2010, 10:18
http://www.solarshop.net/product_info.p ... cts_id/883
man kann ihn auch schon für 129.- im Netz finden..... ich habe etwas über ein Drittel bezahlt (nagelneu....)
In der Bucht kann man mal einen Schnapper so um die 90 Eu machen....
bis dann
WD40----
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 12. Februar 2010, 21:26
Moin!
Stolzer Preis,da habe ich in moment keine Talers für.Muss meine beiden Zahnriemen im Frühling erstmal neu machen, mit allen drum und dran.Aber natürlich nicht bei dem freundlichen, sondern selbst ist der mann,mit Kollege, den kennst du ja schon,wegen DZM.
Gruss Andreas
Beitragvon Matthias Kobe » Montag 15. Februar 2010, 11:10
bei denen ist er glaube ich günstiger http://www.epower-solar.com/ ich habe einen mit 3 Leuchtdioden
reicht auch und Kostet ca 30Euro
Gruß Matthias
Matthias Kobe
Beitragvon WD40---- » Montag 15. Februar 2010, 23:38
Matthias Kobe hat geschrieben:Hallo
....... Kostet ca 30Euro
Gruß Matthias
stimmt..... aber für 20 Eu mehr habe ich den Steca bekommen.... neu ! Da konnte ich nicht nein sagen :grin:
lg
WD40----
Beitragvon Matthias Kobe » Dienstag 16. Februar 2010, 08:12
Hallo Micha
für 20 Euro hätte ich auch nicht nein gesagt
Gruß Matthias
Matthias Kobe
