Eventuell ein neuer und schon erste Fragen.
Re: Eventuell ein neuer und schon erste Fragen.
Beitragvon dieter hunnd » Montag 2. November 2009, 16:27
Hallo Supersumo!
Wo wird der LT parken? hoffentlich nicht im Freien. Schadstoffplakette? Die Karosserie ist wichtiger als der ganze Rest.Für das Geld bekommst Du auch einen Top gepflegten 1980er fürs H Kennzeichen.Nur nichts überstürzen, wenn der irgendwo durchgerostet ist ,unter der Windschutzscheibe,
ganz hinten die beiden Radkästen von unten, oder die Türen, ist Dir die Dauerbaustelle sicher
Gruss aus Hessen Dieter
dieter hunnd
Beitragvon dieter hunnd » Dienstag 3. November 2009, 11:42
Hallo Hannes Christian!
Meinen LT28 habe ich vor genau 10 Jahren für 2400.-- DM gekauft! Allerdings passt er in eine Grage die etwa 2,5 meter hoch ist.Das Auto ist etwa 2,6 meter hoch.Passt trotzdem rein , weil es halt in der Praxis durch Höhenunterschiede beim reinfahren so klappt.Ich habe den unter der 07 Nummer damals dabeischreiben lassen, ging damals in Hessen.Als erstes musste das Gummi der Windschutzscheibe neu, dann war Moos in allen Blinklichtern!Das Dach war überall verbeult.Die Ankerplatten hinten waren Schrott!Die Scheinwerfer blind,Die Lenkung ohne Öl, das Kästchen vom Gaspedal war durchgerostet, hast Du alles vorher nicht gesehen!Damals konntest Du bei VW jedes Teilchen bestellen!Allerdings war er von unten wie neu.Bei den 1000 km im Jahr zum Treffen in Kassel, oder mal ne Probefahrt, hält der das noch 20 Jahre durch.Dann ist er weiss lackiert, d.h.lässt sich einfach beilackieren ohne Farbunterschied, der Innenausbau ist von Reimo und das Aufstelldach auch, Top Zustand,--hatte halt nur so gedacht, wie würde der wohl aussehen, wenn er die letzten 10 Jahre im Garten geparkt hätte
Gruss Dieter
dieter hunnd
Beitragvon Uwe Stöhr » Mittwoch 4. November 2009, 22:41
Hallo Heiner,
erst einmal Willkommen hier im :VW: LT-Freunde Forum. :FREU:
Zum Bilder Einstellen: Es ist zur Zeit leider nicht möglich, da ein technischer Defekt vor liegt. !MUFFEL!
Aber unser "Admin" Andreas arbeitet daran und wir hoffen alle, dass es in Kürze wieder ok ist. :lol:
Zur Heizung: Mein Tipp, bau dir eine Gasheizung ein, sehr leise und wartungsarm. Ich habe sie bei mir selbst eingebaut und vom Tüv abnehmen lassen. Platz dafür habe ich unterm Kleiderschrank gefunden, habe vom Bad aus die Wand auf- gesägt und dort mit Außenschornstein usw alles installiert. Bei Bedarf kannst du dir das gerne ansehen, ich bin öfter in HH oder wenn du in S-Holstein sein solltest, komm einfach vorbei.
LG aus NMS
Uwe
Uwe Stöhr
