Hydros - metallisches Geräusch vom Zylinderkopf.
Beitragvon erazer13 » Dienstag 28. Juli 2009, 21:19
Mein Motor läuft nun endlich wieder nach zig Schraubernächten.
Habe nun noch ein Problem:
Habe einen DW Motor und einen neuen Hydro-Kopf montiert.
Steuerzeiten, ESP Einstellungen sind 100%ig richtig.
Zuerst streifte das Blech hinter dem Zahnriemen.
DOCH: habe immer noch ein leichtes metallisches Geräusch vom Zylinderkopf. Kein Tacken wie bei defekten Hydros.
Öldruck ist gut, Vacumpumpe vorsorglich mal demontiert und Öffnung verschlossen.
Wenn die Kolben an den Ventilen anstehen würden würde es doch anders klingen?
Habe eine "dreier" Kopfdichtung montiert (3 Kerben - die dickste) und der Kopf wurde noch nie geschliffen.
Pleuellagerschalen sind neu.
Kolben mit 28.000km montiert und neue Kolbenringe/Ölabstreifer.
Zylinder ausgemessen.
WAS KANN DAS SEIN? ...von wo kommt das Geräusch? ... bin mit meinem Latein am ende und werde am besten die Motorabdeckung montieren dann höre ich es nicht mehr.
DOCH..habe ich jetzt soviel Zeit und Geld investiert und möchte einfach dass alles nun endlich passt und nicht gleich wieder einen Schaden haben.
Hätte noch einen Satz ganz neue Hydroventile welche mir letztes Jahr angedreht wurden weil behauptet wurde ich hätte Hydros.
dabei mußten nur die Ventile eingestellt werden letztes Jahr und habe total vergessen die Hydros retourzusenden.
Nochmals die Nockenwelle raus und Hydros wechseln?
Re: Hydros - metallisches Geräusch vom Zylinderkopf.
Beitragvon molly » Mittwoch 29. Juli 2009, 12:27
Hi Erazer,
wenn´s ein Hydrostössel ist, was durch lange Standzeit gerne mal vorkommt, mußt Du im Leerlauf bei warmem Motor mal richtig Gas geben. Eigentlich ist das Hydrostösselklackern danach weg.
Grüße Sascha :drive
molly
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 29. Juli 2009, 17:30
Bin 50 kmgefahren - nun ist es weg - denke es waren die neuen Kolbenringe die sich einlaufen mußten. :FREU:
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 29. Juli 2009, 23:07
Höre halt zur Zeit das Gras wachsen, bin noch eine Runde gefahren und noch ein wenig an der Stellschraube der ESP gedreht.
Also ohne Motorabdeckung...und hörte wieder Geräusche... :grin:
Mach mich selber verrückt...
Jetzt stell ich mir wieder vor die Kolben schlagen an den Kopf an....
Kann aber ja nicht sein, Zylinderkopf ist ein neuer DW Hydro-kopf ..Dichtung ist eine "3 Kerben" Kopfdichtung (zur Sicherheit).
Und trotzdem meine ich das anschlagen der Kolben zu hören.
Am besten ich haue die Abdeckung rauf und fahre einfach.
Ist halt blöde im Urlaub liegenzubleiben mit Familie.
Wird schon klappen ...am Besten rauf auf die Autobahn und mal 50km Vollgas..dann weiß ich ob er hält.
Wiollte schon den Kopf demontieren und schaue wie es ausschaut. aber ist mir jetzt echt zu teuer neue Schrauben und eine Kopfdichtung zu kaufen.
Die Arbeitszeit wäre mir ja egal.
