Re: Öl/Wasser unter Lenksäule, riecht wie Brand, Elektronik tot
Bist du ganz sicher das alles im Bereich der Fahrzeugfront dicht ist. Wasser dann z.B. auch durch die Blinkergehäsuse eindringen oder durch die Karosseriedurchbrüche(Gummistopfen porös). Wenn da wirklich alles dicht ist( keine Läuferspuren unter dem Armaturenbrett etc), würde ich mir mal den Hauptbremszylinder näher ansehen.
Bremsflüssigkeit entwickelt an der Luft einen Geruch der dem von dir beschriebenen nahekommt.
Und was ist mit der Lenksäule/Zündschloß?Wenn deine Elektik "tot" ist, und die allgemenen Fehler ausgeschlossen sind(Sicherungen etc.) muß es eine größeren fehler geben. vermutlich !. Zündschloß-Kontakt schaltet nicht oder aber ein Masseproblem.
Also, nochmal Kopfüber ein/untertauchen in das Armarturenbrett und systematisch dem Stromlauf(plan) folgen.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
