Öl/Wasser unter Lenksäule, riecht wie Brand, Elektronik tot
Re: Öl/Wasser unter Lenksäule, riecht wie Brand, Elektronik tot
Beitragvon Andreas Woltering » Montag 13. Juli 2009, 15:57
Bist du ganz sicher das alles im Bereich der Fahrzeugfront dicht ist. Wasser dann z.B. auch durch die Blinkergehäsuse eindringen oder durch die Karosseriedurchbrüche(Gummistopfen porös). Wenn da wirklich alles dicht ist( keine Läuferspuren unter dem Armaturenbrett etc), würde ich mir mal den Hauptbremszylinder näher ansehen.
Bremsflüssigkeit entwickelt an der Luft einen Geruch der dem von dir beschriebenen nahekommt.
Und was ist mit der Lenksäule/Zündschloß?Wenn deine Elektik "tot" ist, und die allgemenen Fehler ausgeschlossen sind(Sicherungen etc.) muß es eine größeren fehler geben. vermutlich !. Zündschloß-Kontakt schaltet nicht oder aber ein Masseproblem.
Also, nochmal Kopfüber ein/untertauchen in das Armarturenbrett und systematisch dem Stromlauf(plan) folgen.
Viel Erfolg.
Beitragvon Frank Rech 2 » Montag 13. Juli 2009, 16:28
Hallo Monika!
Bzgl. Wasser hab ich auch schon eine ähnliche Erfahrung gemacht(machen müssen). Auf der Beifahrerseite was das Dichtungsgummi undicht.Das Wasser ist dann, wie ich nach langem Suchen rausgefunden habe, nach links "gewandert" und dann in Höhe des Sicherungskastens abgetropft.
Gottlob ohne große Schäden.Hab mich seinerzeit nur gewundert warum ich nach jedem Regen, egal ob bei der Fahrt o. im Stand, quasi nasse Füsse hatte.
Scheibe raus neues Dichtungsgummi, mit Butyl, rein und das thema ist seitdem erledigt.
Gruß, und viel Erfolg bei der Ursachenforschung,
Michael
Frank Rech 2
Fahrzeug: LT 28 KR Bj. 82
Beitragvon Andreas Woltering » Dienstag 14. Juli 2009, 10:44
Den Klaus vom (am) Bodensee findest du hier:
KvB
