Re: Kaufberatung/ evtl TDI Umbau
Hallo Kai.
Wenn ich Deinen Text so lese, frage ich mich wirklich, warum kaufst Du Dir nicht gleich einen LT 2
Ich habe meinen LT 45, Baujahr 1980 von CP auf DV Motor umgebaut, die Aktion hat einen Winter gedauert und Dreitautausend Euronen gekostet. Da hat nichts gepasst.
Ich hatte einen LT 55, den ich für diesen Umbau geschlachtet habe.
Wenn ich auf den LT 55 wieder einen Wohnwagen gebaut hätte, der Umbau hätte vermutlich auch nicht länger gedauert.
Den LT 2 bekommst Du auch in Maxi lang Version, sprich hinten ist der Aufbau 4 Meter lang, da passt ne Menge für den Ausbau rein.
Den LT 2 bekommt man jetzt auch schon recht günstig, man muß halt schauen.
Bei der Tonage würde ich zu einem LT 35 raten, dann hast Du hinterher keine Probleme mit Deinem Gesamtgewicht.
Den LT 1 bekommst Du in der langen Version selten mit einem Schlafhochdach. Da müßte man dann das Dach ausschneiden und vorn ein Schlafhochdach draufsetzen.
Bei den neueren Baujahren (LT 1) kann ich nur aus eigener
Erfahrung sagen, dass die im Bereich der Windschutzscheibe rechts und links sehr leicht rosten. Das hängt vermutlich
mit den Hochdächer zusammen, weil die nie ganz dicht werden und dadurch Wasser in den seitlichen Holmen herrunter läuft.
Ich habe im letzten Jahr an einem LT Baujahr 1991, die Holme rechts und links geschweißt, das war alles Schei......
Die waren so dünn gerostet, die hätte normaler Weise neu werden müssen, aber dazu reichte die vorhandene Zeit nicht.
So, was soll ich noch schreiben, Du mußt für Dich selbst entscheiden, was zu tun ist.
Gruß HARALD
Gruß HARALD
