Re: Vw Lt 28 Td. Leistungsverlust
Hallo, Levi
die Leitung vom Tank zur Pumpe wird wohl undicht sein.
Boxerspezi
Boxerspezi
2020; 25 JAHRE LT-Freunde IG.Die IG für Fans und Freunde des LT der ersten Generation.
http://www.lt-freunde.de/forum/
Levi1980 hat geschrieben:ALS ERSTES VIELEN DANK FÜR EURE HILFE DIESER FORUM IST ECHT COOL![]()
Er läuft wieder. Eine lange Probefahrt gemacht und läuft. Was ich genau gemacht habe? Das ist ne gute frage. Habe den neuverbauten dieselfilter durch die schraube was mann oben wegschrauben kann mit diesel schön vollgemacht und den wasserabscheider im Radkasten aufgemacht bis diesel rausgelaufen ist. Das einzige ist jetzt,deswegen bin ich noch nicht am ende meiner arbeit denke ich, er springt sehr schlecht an aber danach läuft er super
Ich möchte auf verdacht sowieso beide Zahnriemen tauschen lassen weil der vorbesitzer keine angaben hatte was die riemen angeht, vielleicht ist dann dieses problem dann auch weg wenn alles neu und sauber eingestellt ist. Oder vielleicht habt ihr eine idee wieso er sich so abquält beim anlassen?
