Re: Wie baue ich die Schiebetür aus ?
Hallo Holger,
na das ist eigendlich gar nicht so kompliziert.
Geht am besten zu zweit.
Erst mal die Abdeckung der Laufschiene lösen(zwei Bleckschrauben) und nach oben ausbauen(Ist eine Klemmbefestigung).
Dann Schiebetür öffnen und nach hinten schieben.In der Führungsschiene, ebenso wie wie in der unteren Führung, ist eine öffnung wo der Schlitten durchkann .
Dann vom Fahrzeug weg schwenken und den vorderen Teil der Tür ganz nach hinten schieben.Dann kann , durch die Öffnung auch der untere Schlitten rausgenommen werden.
Die Führungrolle oben hat keine Arretierung und lässt sich ,entweder so mit dem Winkel zusammen nach unten wegnehmen,oder alternativ vorher abschrauben.
Wie gesagt, am besten ist die Tür zu zweit zu händeln.
Mav
Mav
