Re: 6 Zylinder Benziner (90 PS)
Wie bei den Dieselmotoren ist auch beim Benziner der Zahnriemen regelmäßig zu erneuern.
Außerdem sollte man das Ventilspiel regelmäßig prüfen.
Schwierigkeiten kann schon mal der Vergaser machen, insbesondere ist die Startautomatik anfällig. Besser kann es sein, diese gegen einen Choke zu tauschen. Da kannst Du selber das Gemisch regeln.
Ansonsten gibt es keine größeren Probleme mit dem Motor.
