Re: Neuling - viele Fragen akt: Fensterheber+Drehzahlmesser
Eins ist bei den Fensterhebern dringenst zu beachten !!!
Die Zuleitungen sollten 4qmm Querschnitt nicht unterschreiten.
Ein Kollege hat mal seine Heber zum testen mit Klingeldraht( will sagen, dünne Leitungen) angeschlossen und hatte dann das gleiche Problem.
Der hat seine Fensterhebermechanik eingestellt bis zur Vergasung und es wurde geringfügig besser.
Nach dem Wechel des Querschnitts und der Batterie als Stromquelle, ist Ihm dann die Scheibe fast oben aus dem Rahmen geflogen.
An dem Stromgenerator sollte die Klemme für den DZM die Bezeichnung W haben.
Falls nicht vorhanden, Generator ausbauen und zum Boschbetrieb bringen.
Die können diese Klemme nachrüsten und ...schwupps...kannst Du einen DZM anschließen.
Gruß Axel
Gruß Axel
