Querlenker Buchsen oben wechseln
Beitragvon lahmeMühle » Mittwoch 19. November 2008, 14:30
Was muß ich beachten, damit mir die Federn dabei nicht um die Ohren donnern ?
Fahrzeug anheben + untere Querlenker mit Wagenheber abstützen ?
muß man die Traggelenke oben lösen ?
Kriegt man die Schrauben (Imbus) gut auf - welches Drehmoment ?
Was muß ich noch beachten?
Gibts hier Fotos davon?
Gruß Hannes aus Hamburg
lahmeMühle
Re: Querlenker Buchsen oben wechseln
Beitragvon Ekki » Donnerstag 20. November 2008, 06:45
Hallo Hannes,
also LT richtig aufbocken, dann Wagenheber unter den unteren Querlenker. Die oberen Traggelenke lösen, vorher richtig Gewinde reinigen und einölen, die reißen gern ab. Dann hilft bloß noch ausbohren ...
Wenn der untere Querlenker richtig unten ist, sollte das Rausnehmen der Feder kein Problem sein ...
Anzugsdrehmomente weiß ich nicht ausm Kopf. Aber vergiß nicht, die neuen Buchsen durch einen Schweißpunkt zu sichern.
Und vor allem, nach dem Wechsel die VA wieder richtig einstellen (lassen).
Gutes Gelingen ...
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Ekki
