Re: Dieselfilter, Wasserabscheider oder was ist es?
Hallo Hannes
als ich meinen LT vor knapp einem Jahr kaufte, hatte ich auch zuerst alle Filter gewechselt (Öl-, Luft- und Treibstoffilter). Meiner hat einen Perkins-Diesel (2,7 l, 68 PS) drin. Soweit ich weiß gab es nur diesen einen Motor von Perkins im LT. Du müßtes den Nachfolger von VW drin haben. Den Filter, den Du gekauft hast, sieht aus wie ein Kraftstoffilter allerdings sieht der an meinem Perkins ganz anders aus. Mein Wasserabscheider ist am Motor befestigt und hat ein Schauglass, um zu sehen, wieviel Wasser abgeschieden wurde. Im Schauglas befindet sich ein kleiner Vorfilter.
Ich finde ein Filterwechsel ist immer von Vorteil wenn man nicht weiß wie lange er schon drin ist.
Luft in der Leitung hast Du immer wenn der KF gewechselt wurde, deshalb musst Du danach die Kraftstoffleitung entlüften. Wenn Du nicht weißt wie das geht, solltest Du den Wechsel vorerst lassen (in meinem Bedienerhandbuch stand drin wie man es macht). Viel Spass am WE
Gruß Andreas
Gruß Andreas
. Den Filter im Motorraum habe ich gewechselt. Fahre aber schon so um die 20.000km so rum...und nun baue ich sowieso wieder einen (oder zwei?) Neuen ein.
