Kilometerzähler
Re: Kilometerzähler
Beitragvon dieter hunnd » Montag 13. Oktober 2008, 16:02
Hallo Hannes .
Geht die Uhr garnicht? Wenn - kannst Du einfach das Uhrwerk wechseln.
Beim Tacho ist 5 km/h zuviel eher normal,
Gruss Dieter
dieter hunnd
Re: Kilometerzähler
Beitragvon dieter hunnd » Montag 13. Oktober 2008, 19:13
Hallo Hannes!
Die Originaluhr von VW ist eher selten. Wenn der plus anliegt und sie geht nicht, besorg Dir die Original Uhr aus dem Opel Kadett E, aber mit VDO Werk. das Werk ist gleich, sogar der Sekundenzeiger lässt sich einbauen.
Gruss Dieter
dieter hunnd
Re: Kilometerzähler
Beitragvon dieter hunnd » Freitag 14. November 2008, 12:49
Hallo Christian!
War gestern bei uns auf einem grossen Schrottplatz.Habe mir die Tachofolie ausgebaut( hat garnichts gekostet,( bezahlste das nächste mal mit !)Du staunst was da so rumsteht.Der Tacho war noch drin, die Tachowelle auch. Du musst halt die Sachen sammeln.Hätte ca.10€ gekostet.
Gruss Dieter
dieter hunnd
Re: Kilometerzähler
Beitragvon dieter hunnd » Freitag 14. November 2008, 12:51
Hallo Christian!
Gruss Dieter
dieter hunnd
Re: Kilometerzähler
Beitragvon Dirk Fischer » Montag 24. November 2008, 20:47
Hallo VDO 920 ist die Wegsteckenzahl Kannste ohne bedenken einbauen der wird auf alle fälle richtig anzeigen.
die Endgeschwingdigkeit ist nicht ausschlaggebend.
Dirk Fischer
Fahrzeug: Karmann DW
