Handbremsseil hinten links gerissen
Beitragvon Creativo » Montag 8. September 2008, 14:02
Hallo Leute,
mir ist das Handbremsseil hinten links gerissen. Neue Seilzüge habe ich schon. Gibt es :-o auf die ich achten muss. Ich freue mich auf Rückmeldungen.
Stephan
Creativo
Re: Handbremsseil hinten links gerissen
Beitragvon dieter hunnd » Montag 8. September 2008, 15:47
Hallo Creativo.
Es ist sehr wichtig dass nach dem Wiedereinbauen die Grundeinstellung stimmt. Der Durchmesser der Bremsbacken muss 1,5 mm kleiner sein als der Innendurchmesser der Bremstrommel !!!Die Masse mit einer entsprechend grossen Schiebelehre messen.Ich habe einmal gesehen, daß der Einsteller einfach rausgefallen ist .der lag dann in der Bremse. Das kann dann richtig teuer werden, wenn der sich verkeilt.
Gruss Dieter
dieter hunnd
Beitragvon diesel3 » Sonntag 5. Juni 2016, 20:52
Diese beiden passen leider nicht beim LT 31 '91 mit 2950mm Radstand, Karmann Aufbau.
Beide sind zu kurz: rechts ca. 10 cm, links ca. 5cm.
http://www.ebay.de/itm/330516552519?_tr ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/1-Handbremsseil- ... TB:DE:3160
Also nicht für den LT 1 geeignet.
Rückgabe teilweise abgeschlossen und inzwischen eines der beiden Teile bei anderem Verkäufer passend bekommen.
Grß
