Lüftung / Gebläse
Re: Lüftung / Gebläse
Beitragvon Harald M » Freitag 22. August 2008, 20:18
Hallo Stefan!
Fang mal mit dem Gebläseschalter an, der macht auch mal hin und wieder Probleme. Zieh einfach mal hinten den Stecker ab und überbrück mit einem kurzen Kabel vom stromführenden Kabel , direkt am Stecker (schwarz/rot) auf die anderen Kabel.
Wenn Du da keinen Erfolg hast, kann der Vorwiderstand defekt sein, oder wenn Du großes Pech hast, ist der Gebläsemotor defekt.
Der Vorwiderstand und der Motor sitzen im Gebläsekasten.
In diesem Fall musst Du den Gebläsekasten ausbauen.
Aber bevor Du den Kasten ausbaust, solltst Du Dir vorher schon mal einen Gebläsemotor besorgen.
Rechts und links die Heizungschläuche abmachen, vorher Kühlwasser ablassen, es muss aber nicht alles raus.
Am Heizungkasten die Bowdenzüge (2 Stück) abmachen, die müssten mit so kleinen Blechklemmen befestigt sein.
Die Luftschläuche rechts und links oben abmachen, sowie die beiden vorn im Fußraum.
Dann kannst Du die 6 mm Schrauben (10 mm Schlüssel) unten rausdrehen und Du kannst dann den Kasten rausnehmen.
Den Heizungskasten kann man in der Mitte zerlegen, der wird mit Blechklammer zusammengehalten. Mit einem Schraubenzieher abhebeln.
Dann kommst Du an den Motor und an den Vorwiderstand.
Den Widerstand auf Durchgang prüfen und den Motor mit zwei Kabeln zum prüfen überbrücken. Einen Widerstand habe ich noch liegen.
Dann kommt die Stunde der Wahrheit.
Eins von den beiden Teilen ist defekt.
Defekte Teile tauschen und alles wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Im Prinzip kannst Du nichts verkehrt machen.
Es ist etwas Arbeit. :roll:
Beim ersten mal dauert es immer ein wenig länger :grin:
Ich hoffe, dass ich es so halbwegs richtig beschrieben habe. :idea:
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon j.b.k » Samstag 23. August 2008, 18:21
oh man hatte ich letztens auch. nach einem jahr standzeit sprang mein kleiner zwar sofort an aber der lüftermotor sagte kein wort mehr. da ich etwas faul war hab ich einen gummihammer genommen und vorsichtig gegen das lüftergehäuse gehauen und :?: er drehte sich langsam und wurde dann immer schneller. hab den lüftermotor ne halbe stunde laufen lassen und jetzt funtzt er wieder :doppel_top:
gruß hannes
Beitragvon j.b.k » Sonntag 24. August 2008, 23:03
würde ich vom schrotti holen oder in der großen bucht abfischen.
gruß hannes
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 7 Gäste
