Oeldruckschalter bei 6-Zyl.TD-Motor(68 KW)
Hallo LT-Freunde,
möchte gerne wissen, wo beim G1 - Motor der Oeldruckschalter sitzt, der für die Öldruckkontrolle oberhalb von 2000 Umdr. zuständig ist. Der ist bei meinem LT offenbar nicht mehr ganz intakt. Während der Fahrt löst er manchmal die Öldruckkontrollampe mit Summer aus, was aber gleich wieder verschwindet, wenn man vom Gas geht.
Könnte der an der hinteren Zyl.-Kopfseite unter dem Zahnriemen zur EP sitzen?
Kennt jemand die richtige Farbcodierung für diesen Geber?
Gibt es noch eine andere Ursache für das Blinken der Oelkontrolle während der Fahrt?
PS: Oelwechsel mit Filter ist vor einigen Tagen gemacht worden, hat aber nichts gebracht.
(Oeldruck am 1,8-bar-Geber ist in Ordnung.)
Bin für zweckdienliche Hinweise dankbar!
