Modellreihen des LT
Re: Modellreihen des LT
Beitragvon Harald M » Donnerstag 10. April 2008, 21:20
Hallo Sonja.
Das richtet sich nach dem Ersatzteil.
Vorderachsträger , Hinterachse, Motor und Getriebe passen schon mal nicht.
Der Sicherungskasten passt auch nicht.
Dazu gab es beim LT 1 im Laufe der Jahre zu viele Varianten und Änderungen, das ist aber bei anderen Modellen nicht anders.
Bis 1982 wurde z. B. der CP-Motor (75 PS) verbaut (der stehende Motor). Der CP Motor hatte z. B. 11 mm Kopfschrauben, die Motore danach hatten 12 mm Kopfschrauben. Die Zylinderköpfe der verschiedenen Motore passen auch nicht untereinander. Das nur so am Rande.
Dann wurde der Motor in Schräglage verbaut. z. B. der DW Motor.
Dieser würde wieder mit Umbau der Ölwanne in den LT bis 1982 passen.
Wenn Du also eine Frage hast, solltest du diese präzisieren :lol:
Man kann nicht alles wissen, aber hier im Forum gibt es immer jemand, der Deine Frage beantworten kann.
Gruß HARALD
Harald M
