Ölkontrolle brennt immer !!
Beitragvon willi » Mittwoch 24. Oktober 2007, 20:37
Habe folgendes problem mit meinem "ACL" Motor.
Meine Ölkontroll-leuchte brennt immer. Auch wenn ich die Öldruckschalter beide abziehe. :!:
Hatte jemand schonmal so ein problem und kann mir weiterhelfen :?:
Danke für die Hilfe im voraus ;-)
willi
LT 31 (3400kg) Karmann Distance Wide Bj.93 LT-H
2.4 TD (ACL)
willi
Fahrzeug: LT 31, EZ 05/93, ACL, 95 PS, Karmann Distance Wide
Öldruckleuchte
Beitragvon Harald M » Freitag 26. Oktober 2007, 10:27
Ist denn der Öldruck wirklich vorhanden? Ansonsten würde ich auf einen Massefehler tippen.
Da mußt Du suchen, die Schalter werden ja über Masse angesteuert, das könnte z. B. an den Zuleitungskabeln liegen, daß die irgenwo Massekontakt haben, es kann aber auch der Leiterplatte im Armaturenbrett liegen. Denn wenn Du beide Kabel abziehst, muß ja irgenwo die Masse herkommen, denn die Kontrellbirne brennt nur, wenn sie Masse hat.
Gruß HARALD
Harald M
