Wer hat schon mal einen 220V Kühlschrank im Womo betrieben?
Beitragvon Rudolf » Donnerstag 20. Januar 2005, 20:33
Noch ne Frage,
hat schon mal einer einen 220V Kühlschrank mit Spannungswandler im Womo betrieben? Wie lange hält die Batterie, kann man es ohne Probleme bei der Fahrt benutzen, wenn man im Stand gleich ein Kabel zur externen Stromversorgung anschließt? Reicht ein 300W Umwandler, oder sind die Anlaufströme so hoch?
Rudolf
Rudolf
Beitragvon ltmartin » Freitag 4. Februar 2005, 02:38
Ich habe einen 230 Volt Kühlschrank im LT eingebaut . Dieser wird mit
einem Spannungswandler 1000 W Nenn / 3000 W Spitze betrieben .
Ich kann nur empfehlen , den Wandler über eine Zweitbatterie zu speisen.
(ich selbst habe einen 130 AH Gelakku im Einsatz) . Der Zweitakku wird
über ein Trennrelais mit der Lichtmaschine verbunden . Die Lichtmaschine
(original) reicht aus , den Kühlschrank während der Fahrt zu versorgen .
Kompressoranlagen (Kühlschrank) haben sehr hohe Anlaufströme .
Martin
ltmartin
