habe weisse kugel ausgetauscht
Beitragvon Schubdüse » Dienstag 14. August 2007, 22:35
Wenn du dir nicht sicher bist dann lass doch mal das Getriebeöl ab.
Wenn ein Lager, Zahnräder oder sonstwas hinüber ist dann solltest du auch Späne drin haben.
Schubdüse
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 15. August 2007, 07:43
Moin!
Was ist mit der Kupplung,ist die noch in Ordnung??
Gruss Andreas
Beitragvon ulf_lt » Donnerstag 16. August 2007, 09:11
Hai,
ob das Schaltgestänge richtig eingestellt ist, hast Du sicher schon kontrolliert, oder?
Unter der Schaltknüppelmanschette kann man die ganze Mimik einstellen.
Ulf
ulf_lt
Beitragvon Holstenbuddel » Donnerstag 23. August 2007, 20:04
Moin!
Herzliches Beileid,hoffentlich bekokmmst du was neues.Viel Glück.
Gruss Andreas
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 29. August 2007, 18:21
Na siehste, alles wird gut.Auch wenn es immer Taler kostet.
Gruss Andreas
