Billiges Xenon für den LT
Beitragvon DMA » Dienstag 7. August 2007, 07:09
Hab mal wieder ein bischen gebaut und möchte euch das hier nicht vorenthalten :grin:
Nun hat mein LT Xenon
Es gibt bei Ebay so einige Xenon-Billig-Anbieter. Einen davon habe ich ausgesucht und mir für knappe 100 EUR einen Satz H4 Xenon ersteigert. Ich wollte doch mal wissen ob diese Billiglösung aus Fernost was taugt 8-)
Als der Satz ankam war ich schon begeistert. In einem Alukoffer, sauber sortiert und mit einer Einbauanleitung und Einbaumaterial das ich aber nicht benötigte. Der Xenonsatz ist "Plug an Play" ausgerüstet. Also auspacken, und anschließen. Keine Bastelei, keine Kabelanschlüsse löten oder sonstwas. Einfach auspacken und an die vorhandenen Kabel anschließen.
Ich habe die Steuergeräte jeweils rechts und links unter die Plastikverkleidung hinter den Scheinwerfern mit Strips befestigt. Verkabelt und Scheinwerfer wieder angebaut und gewundert.....das Abblendlicht war normalgelb und das Fernlicht dann in einem schönen xenonblau. Also noch mal auseinanderbauen und nachgucken und siehe da, die Schlitzaugen haben ZWEI rote Kabel verwendet um die Leuchten zu versorgen. Ein rotes für Abblendlicht und ein weiteres rotes für Fernlicht. Dabei haben die Jungs aus Fernost die beiden Kabel verwechselt und einfach falsch herum angeschlossen. Mit einem kleinen Schraubendreher kommt man aber an die Klemmen dran und kann sie ohne Probs untereinander austauschen.
Nun bin ich zufrieden. Die Ausleuchtung der Straße ist einfach fantastisch!!! Auch bei Regen in der Nacht ist das Xenon einfach ein tolles Werkzeug. Um den Gegenverkehr nicht zu blenden, stellt man die Höheneinstellung auf 2 und schon ist alles perfekt. Auf der Autobahn kann man die Scheinwerfer ja immer noch höher drehen.
Nein, erlaubt ist das natürlich nicht. Nicht mal wenn man eine Reinigungsanlage und automatische Höhenregulierung der Scheinwerfer hätte, denn das ist alles erst seit 2000 erlaubt und der letzte LT1 wurde ja bekanntlich 1996 verkauft :-? Da der Satz aber sehr leicht um zu bauen ist und ich immer zwei H4 Birnen dabei habe, kann ich jederzeit auf verlangen die Originalbeleuchtung wieder herstellen.
DMA
Re: Billiges Xenon für den LT
Beitragvon Schubdüse » Mittwoch 8. August 2007, 12:12
DMA hat geschrieben:Da der Satz aber sehr leicht um zu bauen ist und ich immer zwei H4 Birnen dabei habe, kann ich jederzeit auf verlangen die Originalbeleuchtung wieder herstellen.
Ich hoffe du kannst das auch unbemerkt bewerkstelligen wenn du einen Unfall hattest.
Denn wenn es jemand rausfindet dann ist der Versicherungsschutz futsch.
Ehrlich gesagt reizt mich der Umbau auch, allerdings befürchte ich das die liebe Polizei kaum beide Augen zudrücken wird wenn ein 30 Jahre alter LT an ihnen vorbeifährt, der eine hellere Beleuchtung hat als deren eigenes Polizeiauto.
Bei meinem PKW würde ich es wahrscheinlich wagen da es diesen auch Serienmäßig mit Xenon gab.
Aber ein Oldtimer LT mit Xenon fällt spätestens bei der nächsten Verkehrskontrolle sicherlich sofort auf.
Schubdüse
Beitragvon Schubdüse » Mittwoch 8. August 2007, 12:17
Aber nur mal so als Tipp.
Soweit ich weiß sind Xenon Nebelscheinwerfer (z.B. von Hella) auch ohne Waschdüsen und Niveauregulierung erlaubt.
Altersbegrenzung gibts meines wissens auch nicht.
Und kann ja mal passieren das man die Dinger "versehentlich" einschaltet obwohl kein Nebel ist. :grin:
Schubdüse
Beitragvon Munimann » Freitag 8. Februar 2008, 03:06
Hm.Drei Punkte bringt der Spaß immer.Egal wie...Würd da eher auf 100w umsteigen.Fällt nicht ganz so auf.War mir nicht so,daß GELB jetzt auch erlaubt ist?
Munimann
