Technische u. andere Fragen
Beitragvon abinfo » Mittwoch 11. Juli 2007, 21:52
Hallo Miteinander
hab mich in nen fast 30Jahre alten LT28 verguckt - vermute mal der Gasbetrieb wars.
So habe ich als Neuling ein paar Fragen dazu und hoffe auf Eure Hilfe
* welche Reifen brauche ich bei dem Eintrag 185R14C9PR - kann das hinter der 14 nicht deuten
* welche Ersatzteile sollte ich mir nach u. nach besorgen i.d. Hoffnung das man sie nicht braucht - Lichtmaschine und ......?
- falls der Eine o. Andere v. Euch was günstig u. gut anbietet -
Motorcode CH, Bj. 77, Benziner 2l
* gibt es LT-Freunde - Werkstätten im Regensburger o. auch noch Nürnberger Raum
So nun hoffe ich das es mit meinen neuem Baby gut weiter geht - war ne schwere Geburt. In Leibzig gekauft und gleich auf der Autobahnauffahrt Motorschaden. Nun die mittlerweilen 3 Werkstätten sind sich sicher das es der Verkäufer wußte - ich denke er hat keinen Kühler gefunden, den das war eines was sich nach Einbau der neuen Zylinderkopfdichtung rausstellte. Nun GottseiDank hab ich Kühler gefunden, zwar auch beim 2ten Anlauf erster war v.d. technischen Zeichnung richtig - leider nicht das Orginal
Übrigens kann ich die Werkstatt i. Umland v. Leibzig wo er zur Zeit noch steht nur empfehlen - wirklich sehr bemüht - ober fairplay - freundlich - einfach nur Top
In einer anderen Konstellation hät ich es viell. schon aufgegeben a.d. Distanz. Falls ihr eine gute Werkstatt i.d. Raum sucht, geb ich Euch die Adresse gern weiter. Schade d. sie nicht bei mir um d. Ecke ist :-(
Soweit erstmal ne gute Fahrt u. Zeit für Euch
Gruß Andrea B.
abinfo
Re: Technische u. andere Fragen
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 11. Juli 2007, 22:41
abinfo hat geschrieben:* welche Reifen brauche ich bei dem Eintrag 185R14C9PR - kann das hinter der 14 nicht deuten
Hallo Andrea
Du meinst wahrscheinlich 185R14C8PR
Das war (ist) ne alte Bezeichnung für die Tragfähigkeit der Reifen.
Wenn du neue (andere brauchst) sollten es 185R14C102/100 sein
Das C (commercial) bedeutet Leicht-LKW-Reifen
Die 102/100 bedeutet
(erste Zahl gilt für einzel, zweite zahl gilt bei Zwillingsbereifung)
die Tragfähigkeit bei Einzelbereifung von 850 Kg, bei Zwilligsbereifung von 800 kg pro Rad
Wenn du also 185er eingetragen hast brauchst du 185R14C 102/100 er Reifen, falls du 195er eingetragen hast würde ich die empfehlen, sie haben die höhere Traglast.
Danke für die schnelle Antwort und
Beitragvon abinfo » Mittwoch 11. Juli 2007, 22:53
Sorry den Schreibfehler
Gruß Andrea
abinfo
Re: Danke für die schnelle Antwort und
Beitragvon LT-Harry » Donnerstag 12. Juli 2007, 20:00
abinfo hat geschrieben:Sorry den Schreibfehler
Gruß Andrea
Macht nix
PS: Dafür habe ich auch nur diesen Beitrag beantwortet (die anderen aber auch gelesen :grin: )
