Hetz doch nicht so...
Das wichtigste ist das Ventilspiel und das wird bei den meisten LT per "Unterlegscheiben" reguliert.
Will heißen,Spiel wird mit einer Fühlerlehre gemessen,die Vorhandene Scheibe entnommen und gegen eine dickere getauscht,so das das Spiel den Spezifikationen des Herstellers entspricht.
Die Nockenwelle leidet da nicht drunter.Eher das Ohr wegen dem Krach und der Spaß am Fahren,weil halt Leistung fehlt.
Ein Ventil, was wegen zu großem Spiel nicht ganz aufmacht,läßt nicht genug frisches Kraftstoffluftgemisch/Luft rein bzw nicht die ganzen Abgase raus...und schade mit Leistung.
Aufbau und Funktionsweise eines Hydrostößel...bitte googeln.
Gruß Axel
